Rozběh kompresoru Orlík
Radek335
10. 2. 2023, 6:14
Mám v hledáčku pěkný kompresor Orlík 2JSK75 s motorem 7,5kW. V dílně mám zásuvky jištěny na 25A. Údajně by to měl kompresor zvládnout ale při sepnutí dalšího stroje (frézka nebo soustruh) už by mohl nastat problém. Kompresor bych proto chtěl osadit buď softstartem anebo rovnou sehnat použitý frekvenční měnič, cenově to bude podobný.
Zajímalo by mě jestli s tím tady má někdo zkušenost. Co by jste spíš doporučili a na co si dát pozor? :)
Díky
r4cv
10. 2. 2023, 6:42
mám hydraulický agregát s 7,5kW motorom. mám tam softstart 11kW od Siemensu. čerpadlo pri štarte je odľahčené a aj tak to musím prevádzkovať na ističi C25. neviem, akú charakteristiku má ten tvoj.
druhý motor, asi 18?kW mám cez FM, tam problém s rozbehovými prúdmi nie je.
je možné že to bude bežať, ale kompresor je veľmi ťažké-rázové zaťaženie, tak by som dal výkon meniču aspoň 2-násobok motoru.
Milan199
10. 2. 2023, 7:10
Pokud chceš dát FM na pístový kompresor, je nutné aby ti bezchybně chodil dekompresor.
Jakmile by měnič při zvyšování frekvence nepřekonal kompresi - vyletí ti na přetížení. Nakonec // po asi třech výměnách dekompresoru // jsem tam dal elmag ventil a spínal ho relátkem // přes posílení // z měniče, které jsem "naprogramoval" aby sepnulo při dosažení frekvence.
Malakh
10. 2. 2023, 7:58
Orlik 3DSK so 7.5kw motorom mi istič 25B neudrzal, so softstartom to už bežalo.
Myslim, že stačí softstart, nebudes tam nič regulovať za chodu.
Je potrebne mať v poriadku spätnú klapku, aby neštartoval do protitlaku.
PS
2JSK so 7.5kW bude 1800 otáčok na agregáte. Je to už dosť pre ten agregát. Ideálnejšie je prevádzkovať to na 1400ot.
Predávom, ako som naķúpil.
Radek335
10. 2. 2023, 8:40
Milan199 píše: 10. 2. 2023, 7:10 Pokud chceš dát FM na pístový kompresor, je nutné aby ti bezchybně chodil dekompresor.
Díky za info. ohledně toho ep ventilu. Odlehčovacích ventilů údajně bylo více druhů a občas s tím má někdo problém.
Radek335
10. 2. 2023, 8:43
Malakh píše: 10. 2. 2023, 7:58 Orlik 3DSK so 7.5kw motorom mi istič 25B neudrzal, so softstartom to už bežalo.
PS
Díky za poznatky. Jaký softstart jsi tam dal? :)
Ohledně otáček. 2JSK se vyráběl ve dvou variantách:
1) pomaloběžné (přes hardyspojku, motor 5kW a 1450ot.)
2) rychloběžné (přes řemeny, motor 7.5kW a 1800ot.)
Radek335
10. 2. 2023, 8:47
Dokázal by někdo odhadem určit, jak výkonově předimenzovaný frekvenční měnič pořídit? Pokud by to bylo o dvojnásobek jak tvrdí r4cv, tak nemá cenu kompresor kupovat, protože by samotný měnič stál skoro stejně :shock:
Malakh
10. 2. 2023, 11:07
Laicky si nemyslím, že by si potreboval nejak predimenzovať ten sofstart.
Mal by ti stačiť softstart 7.5kw.
Mám tam nejaký Danfoss monžno tiež 11kw, proste aký som zohnal. Skús pozrieť nemecký ebay, da sa tam niečo vyčíhať za rozumné peniaze.
Na 1800 otáčok dáva dvojvalec 50m^3, pri 1400 otáčkach 35m^3. Ak nepotrebuješ veľké množstvo vzduchu mohol by si dať aj menší motor a nižšími otáčkami.
Sám som použil 4kw/1400 motor pre 2valec hnaný remeňmi. Otáčky na agregáte cca 1100, ale je to na malej 150l nádrži.
11. 2. 2023, 9:41
Proč si nepřečteš stávajíci vlákna a zakládáš nové ? K jednomu témamu je potom 20x stejný dotaz ... Potom by ses odpověd dozveděl, tak si to najdi a nepotřebuješ blbnout s žádným eletronickým rozběhem !
Radek335
11. 2. 2023, 11:20
elbarto píše: 11. 2. 2023, 9:41 Proč si nepřečteš stávajíci vlákna a zakládáš nové ? K jednomu témamu je potom 20x stejný dotaz ... Potom by ses odpověd dozveděl, tak si to najdi a nepotřebuješ blbnout s žádným eletronickým rozběhem !
Díky za upřímnost :)
Lupu jsem před tímto vláknem použil a zas tolik praktických zkušeností to nenašlo (výměnu jističe nepočítám) Pokud hledám blbě, budu rád za nasměrování. :)
12. 2. 2023, 9:29
OK. Hledat to za tebe opravdu nebudu, tak stručně tady. Standardní rozběh YD bez blbnutí s FM atd. Při rozběhu necháš elektro ventilem otevřený výtlak. To stačí, aby motor nabral dostatečné otáčky. Ze šuplíkových zásob uprava za nula kč. Nepotřebuješ ani časování, spárujeješ s přepnutím YD.
Radek335
12. 2. 2023, 11:30
elbarto píše: 12. 2. 2023, 9:29 OK. Hledat to za tebe opravdu nebudu, tak stručně tady. Standardní rozběh YD bez blbnutí s FM atd. Při rozběhu necháš elektro ventilem otevřený výtlak. To stačí, aby motor nabral dostatečné otáčky. Ze šuplíkových zásob uprava za nula kč. Nepotřebuješ ani časování, spárujeješ s přepnutím YD.
Takhle popsaný to bohatě stačí. Tuhle možnost už jsem taky hledal a spousta lidí s tím i tak má problém. Ikdyž se motor nechá rozběhnout do hvězdy na potřebných 90% výkonu, tak i přesto po přepnutí do D dochází k velký proudový špičce a jistič může vybavit.
Za pokus to ale stojí. Velkým faktorem je zmíněný odlehčení ep ventilem.
Modros
12. 2. 2023, 11:54
Jistic 25A C
12. 2. 2023, 8:54
P.S. Případně motor 5.5kW i když to není ideální. Rozhodně je dobré netlačit to na maximální tlaky. Třetí možnosti je pohrát si z průměrem řemenice a odlehčit motoru tímto způsobem.
david.2
18. 2. 2023, 2:38
elbarto píše: 12. 2. 2023, 8:54 P.S. Případně motor 5.5kW i když to není ideální. Rozhodně je dobré netlačit to na maximální tlaky. Třetí možnosti je pohrát si z průměrem řemenice a odlehčit motoru tímto způsobem.
Jenže,jestli má provedení,,EKO" tak nemá s čím si hrát a mtor o dimenzi menší mu ten kompresor neutahá. Jinak-jistič B25 s dobou náběhu ca 3-4 s na Y i to EKO udrží. Kompresor bydlí venku,jede na polosynt. olej a do -10 s rozběhem nebyly problémy.Samozřejmě,FM je ideál,taky ho tu mám připravený-teď,když klesá cena plynu a v té závislosti nám čez/stát :lol: zase nepochybně ,,zlevní" elektřinu,asi už konečně přijde na řadu:-)
