Sklíčidlo 250mm na soustruh 300x800
Napsal: 21. 2. 2023, 3:07
Dobrý den, sháněl jsem sklíčidlo s nezávislými paknami na soustruh Opti 3008V (točný průměr nad ložem 300mm). Mám k němu tří i čtyřčelisťovou univerzálku 160, obě ale samostředící.
Náhodou jsem narazil na samostředící sklíčidlo Bison s nezávisle nastavitelnými paknami, nepoužité, ale s průměrem 250. Je to krásný kousek, láska na první pohled. Všechny funkční plochy se po odvoskování jen lesknou. Jenže je to trochu boubelka, spíše má značnou nadváhu... (s přírubou bude mít tak 32- 35kg).
Dotaz: je možné použít takto velké sklíčidlo, navíc většinou s nesoustředným obrobkem (byť o hmotnosti max 0,5kg) při nízkých otáčkách na soustruhu, kam se bez problémů vejde? Jde o režim hobíkova domácí dílna, ne profi nasazení.
Vřeteno má uchycení Camlock 4, příruba na 250 se asi nevyrábí. Moje vzdělání je bohužel zcela nestrojařské (elektronika, IT), takže si netroufám odhadnout všechny důsledky. Napadají mne jen ložiska vřetene a únosnost Camlocku.
Sklíčidlo:
https://www.kovonastroje.cz/univerzalni ... ison-4605/
Sklíčidlo:
