Mezipříruba D4 / 200
jicha
27. 2. 2023, 9:03
Dobrý den,
potřebuji mezipřírubu Camlock D4 na 200mm sklíčidlo. Trochu slušnou, některé ty čínské jsou opravdu hrozné :? . I polotovar.
Děkuji za nabídky.
(D4 má průměr kužele cca 63 mm)
Jirka
Auto-klassik
3. 3. 2023, 6:05
No ,tak nevím na skličidlo 200 je kužel D5 s prům.cca 105 a rk šroubů 131.
D4 je na prům 160.
asi po dvacátý osmý
www.TOS.cz
na kužel č. 4 vyrábějí mezipříruby od 127 do 250 mm průměru
jicha
3. 3. 2023, 9:07
Tak jest, TOS je vyrábí, ale polotovar za 5 tisíc a hotovou za 7 ?.... :roll: :(
milda87
testone píše: 3. 3. 2023, 6:23 asi po dvacátý osmý
Ahoj, taky se přidám s amatérským dotazem. Na camlock D8 se dělají mezipříruby 250 až 400mm. Takže když bych chtěl upínat třeba sklíčidlo 160 mm, tak to musím nějak nabastlit– upravit si mezipřírubu ze strany sklíčidla, aby tam ta 160ka pasovala?
A nebo si chytit 160 sklíčidlo do té 250. Prasárnička, ale používaná...
3. 3. 2023, 11:11
Ano, můžeš si tu stranu k mašině upravit jak chceš
prostě upneš na vřeteno samotnou mezidesku a přetočíš si ji jak chceš
iniciativě se meze nekladou
tyhle velký desky budou k mání u obchodníků s ojetinama
stačí si vybrat a upravit k obrazu svému
můžeš třeba nechat ten vnější průměr mezidesky a jen si na ní udělat osazení pro 160 univerzálku
budeš ji mít za co pootáčet ručně v případě potřeby
bude to možná překážet kličce
jak je libo
Zpět na „Nákup“
