Leadshine RPS608 průmyslový spínaný zdroj 60V 400W problém?
R - stick
http://cncshop.cz/rps608-prumyslovy-spi ... j-60v-400w
Mám v mašině uvedený napájecí zdroj RPS608 průmyslový spínaný zdroj 60V 400W od Leadshine. Zjistil jsem možný problém, kdy mi zdroj náhle vypadne a za chvíli zase naběhne. Nicméně tu závadu zatím nemohu nasimulovat. Používá někdo tento zdroj a stalo se mu něco podobného?
R - stick píše: 1. 3. 2023, 7:01 Mám v mašině uvedený napájecí zdroj RPS608 průmyslový spínaný zdroj 60V 400W od Leadshine.
Jak dlouho?
Mohl by to být unavený filtrační kondenzátor nebo nějaký studeňák.
filtrční kondík to nebude, žádnej kodík to nebude. spíš odpor někde u báze trazistoru nebo některá z rychlých diod v okolí.
R - stick
1. 3. 2023, 10:01
Thomeeque píše: 1. 3. 2023, 8:05
Jak dlouho?
Běží už 5 let bez jakéhokoliv problému.
No každopádně pokud se to bude opakovat, tak to bude na výměnu - protože do takové hloubky mé znalosti nesahají, abych se v tom mohl vrtat, nebo to dokonce spravit.
1. 3. 2023, 11:48
Nezaškodilo by podívat se osciloskopem na výstupní napětí, které z toho leze. Naprázdno a pak pod zátěží.
Pokud tam jsou vyschlé kondenzátory (celkem běžná a typická závada), tak bude dost zvlněné a budou na něm špičky od spínání.
A ty by možná mohly způsobovat to, že občas na ně zareaguje přepěťová ochrana a zdroj na chvíli vypne (podotýkám, že tento konkrétní zdroj neznám).
Aby někdy ten zdroj sebou nevzal i něco dalšího.
R - stick
Mex: díky za nakopnutí.
Chová se to přesně jak popisuješ Pod zátěží se to na chvíli vypne a pak sepne. No a jelikož jednak nemám osciloskop ale hlavně - potřebné znalosti tak to bude na výměnu. Nicméně tento zdroj by možná stálo za to opravit. Byl by jsi se toho ochotný ujmout?
p.s.: JDU OBJEDNAT NOVÝ.
filla
Dej ta vinuty tafo a mas to i pro vnoucata
R - stick
17. 3. 2023, 8:32
NO, tak jsem příčinu odhalil. Že o tom píšu až nyní je dáno tím, že jsem předchozí dobu raději chodil kanálama .....
Na skutečnou příčinu přišel můj zaměstnanec, který mi natočil jiskření v rozvaděči. A bylo jasno. Já tam mám hlavní přívod 220V na svorkovnici, ze které mám pak vytažené napájení pro jednotlivé zdroje. No a na té svorkovnici jsem neměl dotažený šroubek, což způsobovalo studený spoj a jiskření. Tím šly do zdroje nárazové špičky, a jelikož ten zdroj má hafo jištění a ochran, tak krátkodobě vypínal. A protože zdroj napájel drivery krokových motorů, tak byla příčina zasekávání mašiny rázem jasná.
Stačilo jen mírně dotáhnout šroubek - a problém byl vyřešen .... Nový zdroj jsem tedy kupoval naprosto zbytečně ...
17. 3. 2023, 9:27
Takže kondenzátorama to vážně nebylo, lubbez měl pravdu :lol:
Stane se, máš aspoň zálohu (nebo k němu rovnou postav nový stroj :D).
👍 T.
Zpět na „Ostatní elektronika“
