Měniče
Napsal: 23. 3. 2023, 8:58
od Pipik
Zdar a sílu
Koupím 2ks měničů, stačí do cca 1kw. Neválí se někde někomu?
A kdyby jste k tomu zakopli o nějaký menší motor (300-1000w) s převodovkou tak 1:50 plus mínus, tak ideál :)
Re: Měniče
Napsal: 23. 3. 2023, 5:35
od Tukanekb8
Mam motor s prevodovkou jen ma asi 1100W a myslim ze prevod je 1:100… (motor 1400ot) vic zjistim az o vikendu, kdyz budes chtit…
Re: Měniče
Napsal: 25. 3. 2023, 12:36
od Pipik
Tukanekb8 píše: 23. 3. 2023, 5:35 Mam motor s prevodovkou jen ma asi 1100W a myslim ze prevod je 1:100… (motor 1400ot) vic zjistim az o vikendu, kdyz budes chtit…
Hele takovej tu mám, a půjde na to samý co stavíš, nebo co jsi chtěl stavět. Ale to je už moc velkej motor, ten tam nenacpu :(
Je to do velkýho protahu, posuv stolu nahoru dolu. Takže žádný extra velký výkon motoru není třeba, stejně bych to viděl tak s tím převodem 1:50, takže by to zvládl i poměrně malý motorček od 200-500W
ps.: teď jsem to spočítal, a motor 1440rpm s převodovkou 1:50 by bohatě stačil i 100W. Takže možná spíš menší převodovku, řekněme 1:20...
oukej. To už se dostáváme k tomu, že by to vlastně utáhl i 4Nm krokáč s převodovkou 1:30... Ten taky těch 1200rpm s dobrým driverem dá. Ale krokovat to fakt nepotřebuju, ale zas bych pak nepotřeboval měnič, jenže zase bastlit něco co mi bude generovat step/dir...
Takže, hledá se motůrek, něco ve velikosti Nema23-34 s převodovkou cca 1:30 (vůle je buřt), a je jedno jestli krokáč nebo servo nebo normální motor 1F/3F :D
Re: Měniče
Napsal: 25. 3. 2023, 8:46
od jova
Re: Měniče
Napsal: 26. 3. 2023, 12:13
od Tukanekb8
Tak jeste tu mam toto. Motor ma uctihodnych 40W :) Ale sily to ma dost…
IMG_0405.MOV
(569.06 KiB) Staženo 141 x
Re: Měniče
Napsal: 26. 3. 2023, 2:13
od Charon
Kdyby se pipikovi nehodil, mě jo :)
Re: Měniče
Napsal: 27. 3. 2023, 10:25
od Pipik
Tukanekb8 píše: 26. 3. 2023, 12:13 Tak jeste tu mam toto. Motor ma uctihodnych 40W :) Ale sily to ma dost...
Chárone je tvůj - tohle má blbej tvar, to tam nenacpu :cry: :(
