Asi blbej dotaz, ale nevím - jak moc je zakalený řez po plasmě? Klasická konstrukční ocel, 15mm tloušťka. Zákazníkovi v jedný firmě zpackali tolerančně řezy, naštěstí do plusu, tak že bych jim to přefrézoval na správné rozměry. Ale zase nechci oddělat moc fréz
Zakalení po řezání plasmou
Ahoj
Naposledy upravil(a) Pipik dne 8. 4. 2023, 9:33, celkem upraveno 1 x.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Pokud jde o zmiňované S235 a S355, tak ty by se neměli nijak zakalit. Jsou to nejběžnější jakosti určené pro svařování a ty se z podstaty věci nesmí zakalit jinak by každá svařovaná konstrukce rupla při prvním vichru nebo dobře mířené ráně kladívkem na svár.
trochu přikalený to je
je to krásně znát na řezu
obrábět to karbidem jde
Někteří mají tak trénované oko, že vidí martenzit i bez mikroskopu
Podle mě tam bude jen jemnozrnější struktura v oblasti co prošla rekrystalizací. Taková oblast může mít znatelně lepší mechanický vlastnosti a tím se může i hůř obrábět. Na to, kolik je v těch ocelích uhlíku, tam podle mně nemůže vzniknout znatelný množství martenzitu. Někdy na to udělám pokus v práci ať je jasno.
jergus.balaz
Ako už písal R4CV, vypalky rezané plazmou (a aj laserom) majú okolie rezu so značne zmenenou štruktúrou a tvrdosťou. A áno pri frézovaní (a aj bruseni) je to vidno okom. Stačí prefrezovat vypalok plátkami s negatívnym uhlom, nezmenený povrch bude matný (prípadne strapatý) a okolie rezu bude lesklé. A tak isto ako písal R4CV okolie rezu je najekonomickejsie frézovať protibezne stopkovou frezou, alternatívne kukuricou.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
Podle mě může být problém v tom, že někteřízexner píše: ↑9. 4. 2023, 1:36 Někteří mají tak trénované oko, že vidí martenzit i bez mikroskopuPodle mě tam bude jen jemnozrnější struktura v oblasti co prošla rekrystalizací. Taková oblast může mít znatelně lepší mechanický vlastnosti a tím se může i hůř obrábět. Na to, kolik je v těch ocelích uhlíku, tam podle mně nemůže vzniknout znatelný množství martenzitu. Někdy na to udělám pokus v práci ať je jasno.
Samozřejmě, martenzit a bainit tam logicky nevzniká
https://dspace5.vsb.cz/bitstream/handle ... 2_2021.pdf
(viz obrázky na straně cca 36)
Jinak já, pokud to jde, tak ty měkký
Akorát je jaksi nutné mít dostatečně velkou a tuhou mašinu - což třeba GH 710
podľa tej bakalárky je pri rezaní autogénom, ktorý robí mäkšie okuje, tvrdosť ovplyvnenej vrstvy na reznej hrane až 400HV (cca 40HRC).
nie je to veľa, ale na zničenie HSS nástroja to stačí.
a prekvapivo sa v tej vrstve nachádza aj martenzit a spol.
Kdysi jsem chtěl zarovnat kolečko vypálené plasmou z S235. Nůž jsem měl radeko. Výpalek byl netknutý ale v noži byla vybroušená drážka. TK nožem to pak šlo. Pak jsem zkoušel tu tvrdou vrstvičku polízat flexou a to šlo pak i radekem. Ta "zakalená" vrstva je opravdu velmi tenká.
Petr
Petr
V práci sme odvrtavali mnoho vypalkov a stalo sa už aj tak že prídavok na vŕtanie bol minimálny a vrstva bola tak kalena že sa vrták zahryzol a zhol ( mk4 kuzelovy ) kolega mi to doniesol ukázať hlava na vŕtačko frezke tiež vykrutilo o pár stupňov ako mu to tam triesklalo do stola
. Ta je na 4 sroboch tak šla vyrovnať na nulovú pozíciu.
Keď sme robili závažia nahali sme si prídavok ( odhad) 4 mm a to šlo v pohode vyvrtat.
Až to je v rámci desatín tak bežný hss nástroj to určite pocíti.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
