GRAVOSTAR 2,5 / nove funkce, neboli jak na to ?
CAD/CAM software
tomik.tk
19. 4. 2023, 10:31
"jak nastavit plynulou sroubovici pro obrabeni kontury ?
hezky den.
zalozil vlakno "obecne" pro pripadne sdileni rad k nove verzi GRAVOSTAR 2,5, ktera je dost jina, alepon pro me :)
snazim se udelat otvor, hloubka 3mm, prumer d3mm, freza d2mm plynulou sroubovici. proste prejit ze zapichu a kruznic na plynuly pohyb. jak tohle spravne nastavit v nastroji ? at delam, co delam, vysledek je porad zapich + kruznice. pokud je to zapich + castecna spirala, to nevidim, protoze drahu proste neumim v ARMOTE dostatecne vyzoomovat. jak jsem postupoval. nejdrive GRAVOSTAR - T1 - nastroj freza valcova - zapich - kontury - po sroubovici. vidim obrazek, ok, necham 20% z posuvu, uhel treba 5 a ted jdu zadat tabulku. zadam hloubku 3mm posuv 7 vreteno a musim i zapich(?), treba 0,1 , jinak se tabulka nevyplni. ted "pouzit" a vygeneruje se mi tabulka 16 zanoreni u zapichu je prvni "0,1" a pak uz jen "?". jdu nahrat ke stroji do armote a vysledek jsou kruznice + pokazde pidi zapich. uhel jsem zkusil, 1,5,180,360 a nic. mohl by me nekdo popostrcit jak na to ? nutne ted potrebuju xxx otvoru fr2 a tohle by se hodilo, kdyz uz mam novy gravostar + armote v pc. chtel jsem to zkouset az to nebude o praci, ale o zabave, ale cas me uz dobehl.
diky za trpelivost.
tk.
Sikov
20. 4. 2023, 7:46
Řešil jsem to při řezání závitů a musí se sobor uložit jako 3d.
tomik.tk
20. 4. 2023, 8:03
soubory pouzivam default *.GDF ? abych mohl mit plynulou sroubovici, musim ulozit jako ciste gcode, tedy s priponou *.NC a pak otevrit jako 3D ? to se mi nejak nezda. to by zmizel benefit prenosu informace mezi gravostar a armote tam/zpet ? diky za upresneni, pokud to spatne chapu. to zavitovani je prave to co me ceka jako dalsi krok a proc jsem i novou verzi gravostaru + armote kupoval. cnc obrabeni mam jen jako doplnek prace pri vyrobe testovacich pripravku pro elektroniku a nejakou tu kabelovou formu, abych nemusel porad nekde zebrat a byl dostatecne "akcni" . proto u cnc, gravostaru a armote sedim jen obcas a pouzivam co jsem se naucil.
tk.
p.s. jde pri zoomovan nejak posouvat obrazovku, abych ty drahy dostal na stred obrazovavky ? naklopim zoomuju, ale postupne jsem nekde mimo ... v jinych sw. treba prostredni tlacitko mysi, nebo nejaka treti klavesa atd.
tomik.tk
22. 4. 2023, 9:41
hezky vikend.
nebyla by alespon odpoved ano/ne, jestli lze nativne, gravostar + armote plynule obrabet po sroubovici, tedy pri pouziti jen GDF souboru ? ja, ze bych alespon vedel, jestli se mam snazit to najit.
v tydnu jsem nemel cas a nechtel jsem primo otravovat v GRAVOSu, pokud jsem jen natvrdlej a nepochopil jsem nejakou zakladni vec :) prime dotazy do GRAVOSu si setrim, az pujde o zivot :wink:
diky.
tk
Honza - GRAVOS
23. 4. 2023, 7:24
Dobrý den,
zatím to jde skutečně jen přes export do NC souboru a načtením v Armote jako 3D. Armote ještě neumí novou verzi GDF formátu která nese i všechna technologická data a nastavení operací. Pak bude možné změnit zápich a jeho nastavení i v přímo v Armote. Ještě cca 1-2 týdny a mělo by to být vše i v Armote.
Honza Gravos
tomik.tk
23. 4. 2023, 7:59
diky za info.
pockam, az to pujde primo s GDF :)
slo by info, "ze uz" dat sem do konfery ?
budu sledovat.
tk.
Zpět na „Gravostar“
