Návrh pneumaického válce o kroužy a tak?
Bary
21. 4. 2023, 4:05
Pustil jsme se do návrhu pro mě mechanicky komplikované věci v které potřebuji lineární pohyb cca 3mm, pohyb má vyvolávat pneumaticky válec, který se snažím navrhnout a jelikož s tím nemám praktické zkušenosti….
Vstupní podmínky, vše pracuje při teplotě do +85C, vzduch je o tlaku 5-8 baru suchý, běžná teplota.
Pist, pístnice i válec budou z mosazi. Na obrázku jen vyřez z samotným pneumatickým válcem, pístnice má 16mm na ni okruží vytvoří válec průměru 22mm z jedné stranu to celé do koncové polohy tlačí pero silou cca 20N a pokud před válec přivedu tlakový vzduch tak do silou cca 50N přetlačí o cca 3mm do druhé koncové polohy.
Jako tesnění bych rád použli O kroužek, přesněji X-kroužek NBR 70 ShA 18,77x1,78 Dichtomatik
Jee o pneumaticky pohyblivý spoj, kroužek těsní vnějším průměrem.
Pro tento typ spojů je doporučené max natažení vnitřního obvodu pro danou velikost kroužku 7 %. Zvolil jsem průměr dna drážky pro kroužek 19.5 mm tj natažení o +3,5 %.
Pro daný průměr kroužku a pneumatický spoj v pohybu se doporučuje stlačení kroužku mezi 9,5 až 25 %. Zvolíme 15 % tj. 1,78 mm se nám stlačí na 1,513 mm vnější průměr kroužku tedy bude 19,4+2*1,513= 22,426mm. Průměr pistu tedy zvolíme 22 mm, průměr nálce 22,4 mm a šířku drážky pro kroužek 2 mm.
Je to velký nesmysl, respektive co udělat jinak?
jean
21. 4. 2023, 5:08
Ja by som zvolil iny material toho tesniaceho kruzku. Origo sa tusim pouziva polyuretan (alebo polypropylen) na piest a dural na valec. Zivotnost dobra, este som nevidel zodrany pneuvalcek. Tovarenske vyrobky nevyhovuju? Cena takeho piestika je cca 40-50 euro, to sa moc vyrabat nevyplati, ak nie su pozdovane nejake ine vlastnosti.
Mad_BOXs
21. 4. 2023, 7:46
Místo O kroužků se používají manžety
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
21. 4. 2023, 8:34
O-kroužek se použít dá, záleží na životnosti a očekávané spolehlivosti. Těch 85 stupňů je už dost, zvážil bych lepší materiál (PUR, Viton) a z obou stran podpěrné teflonové kroužky. Zvolil bych menší stlačení než se obvykle doporučuje a na rozdíl od statického použití drážku přesně stejné šířky jako příčný průměr kroužku. Válec musí být leštěný, drážka stačí Ra 0.8.
