Gumové válečky z tiskánky
Napsal: 23. 2. 2010, 3:32
od lubos
Nemáte někdo dva gumové válce z tiskárny ( na posun papíru)? případně i s řemínkem a kolečkama? Nutné je aby na nich byl stejný průměr. Potřebuji udělat rotační osu do laseru.
Napsal: 23. 2. 2010, 7:25
od potraviny
Myslím, že se mi válí v dílně, ale jsou to válce z laminovačky, což by asi vadit nemělo. Může to být asi tak průměr 20mm a tak 250mm na délku.
Napsal: 23. 2. 2010, 7:47
od potraviny
Tak jsem skočil do dílny a ofotil.
Průměr válce je 20mm a celková délka 300mm, délka gum.válce 250mm.
Mám jen válce, zbytek asi letěl do koše. Tenkrát mi odešly ty plastové převody pohonu, prodavačka si tenkrát chtěla olaminovat sololit.
Napsal: 23. 2. 2010, 8:55
od lubos
tak to vypadá přesně tak jak bych si představoval, co bys za to chtěl
Napsal: 24. 2. 2010, 5:56
od potraviny
Všechno co máš, hodila by se mi nová dodávka (mercedes vito)
Né vážně, asi nic. Můžu ti to zaslat PPL a zaplatíš pouze poštovné, jestli chceš zašli na SZ adresu doručení a tvůj tel. protože to vyžaduje PPL.
Napsal: 24. 2. 2010, 8:17
od jova
Jenom jedna poznámka. Jestli jsou to ty válce co mám doma, tak jsou vyrobené ze silikonu. Ten je sice teplotně stálý, bohužel, ale dost měkký a pevnost nemá žádnou, dá se odrýpnout a roztrhnout i nehtem. Nevím na co to konkrétně potřebuješ, proto tě upozorňuji předem. Válce to tiskáren jsou mnohem tvrdší a pevnější.
Nechci kazit potravinovi kšeft,
ale pokud by jsi potřeboval mám těch tiskárenských dostatečnou zásobu také za poštovné. Mám i nějaké válce do psacího stroje a ty jsou tak tvrdé že se dají soustružit na soustruhu.
Napsal: 24. 2. 2010, 3:00
od lubos
je to na rotační osu do laseru pro gravírování na , láhve a hlavně na mosazné a hliníkové válce o průměru cca 10-20mm, Použiju 2 válce vedle sebe a na ně budu pokládat rotační věc, místo osy Y připojím rotační osu a je to. Výhoda je že není nutné nic měnit je to jako když budu gravírovat na plochou věc.
