eloxování
Napsal: 29. 4. 2023, 11:00
od yoda
Dovolím se zeptat zkušených:
1) Když dám na eloxování hliníkovou sestavu sešroubovanou a slepenou - zůstane to pohromadě nebo se to nějak zničí? Není nutné tu sestavu už rozebírat.
2) Když bude v sestavě na některých místech epoxidová pryskyřice v otvorech, zůstane tam po eloxu nebo se to procesem vyplaví?
Re: eloxování
Napsal: 29. 4. 2023, 11:30
od pafik
yoda píše: ↑29. 4. 2023, 11:00
ad 1): pokud to bude sešroubované šrouby ze stejného materiálu, tak se nic nestane. Pokud to bude jiná slitina hliníku, je pravděpodobné, že se šrouby jinak zabarví (jiná stříbrná, šedá). Předpokládám bezbarvý elox. Nicméně i barevný elox by pravděpodobně dělal jinej odstín.
Jiná otázka je, jak moc se lázeň dostane mezi ty sešroubovaný spoje. Může tam časem dělat neplechu.
ad 2): ten epoxy se taky nějak zabarví, může z děr i vypadnout.
Shrnuto - já bych to nechal eloxovat samostatně a šrouboval a lepil potom.
Re: eloxování
Napsal: 29. 4. 2023, 12:53
od Milan199
Myslím, že tě s tím rovnou vyhodí. Jednou jsem zapoměl pozinkovaný šroub v jednom dílu a bylo dost keců, že by mu to zničilo lázeň.
Stalo se mi, že na dílci zůstalo lepidlo z lepenky a byl tam dost hnusný flek.
Poptám se u mého eloxáře.
Re: eloxování
Napsal: 29. 4. 2023, 1:28
od jova
Netuším, jak to dělá firma, já eloxovaný díl nejprve máčel v roztoku louhu a samotné elexování probíhá v roztoku kyseliny sírové. Takhle dopadlo upevnění železným šroubem M3 s matkou po cca 15ti minutách:
Re: eloxování
Napsal: 29. 4. 2023, 3:55
od yoda
Dostatečné informace, díky všem. Nebudu to tam dávat jako sestavu, ale přinesu hromádku dílů. Pak si to složím.
