P: články LiFePO4 16ks 125Ah BYD
romanf
4. 5. 2023, 6:12
Predám 16ks LiFePO4 článkov s kapacitou 125Ah (takže spolu 6kWh)
V zime ma chytila myšlienka rozšíriť svoju FVE o baterku ale nejako sa k tomu neviem dokopať a tak ich radšej pustím ďalej. Sú nepoužité len vybalené, raz nabité, zrovnané a premerané.
Sú to tieto články:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... grade.html
BYD je tuším druhý najväčší výrobca elektrovozidiel na svete, takže žiaden noname, Nkon je overený predajca.
V záruke do 12/2024 , kópie faktúr a dodacích listov poskytnem.
Cena 1000Eur za všetky, viem dopraviť od Prahy po Košice.
romanf
10. 5. 2023, 10:16
alebo dohoda popr výmena za niečo
miro1626
13. 5. 2023, 8:25
Ahoj, máš k těm baterkám BMS ?
Možná by měl zájem kamarád.
romanf
13. 5. 2023, 9:06
nie, BMS som nestihol kúpiť
plánoval som DALY 16s /60A ale už som to nedotiahol do konca :)
romanf
14. 6. 2023, 6:29
stále aktuálne
dracekvo
15. 6. 2023, 8:24
Po tom prvotním nabití byli opět vybité na skladovací napětí?
15. 6. 2023, 1:51
Co je to skladovací napětí? Podle výrobce je jediné omezení že pokud je baterka nabitá na max. 3,7-3,9V nesmí se znovu začít nabíjet, pokud není vybitá alespoň o 10 %. Dále se nesmí skladovat ve vlhku a v teplotách mimo toleranci. Pokud je připojené BMS (má vlastní spotřebu) tak hlídat hluboké vybití. To je vše.
dracekvo
15. 6. 2023, 2:35
Li-xxx baterky by se něměli dlouhodobě skladovat nabité na 100%. Dochází tam k degradaci.
To je třeba přesně důvod, proč někomu baterky v mobilu / nářadí odejde během chvilky a někomu drží mnoho let.
Třeba ponecháním přes noc na nabíječce, nebo skladováním nepoužívaných baterek v plně nabitém stavu a vybíjením pod 20%.
Zadáním hesla do google lifepo SOC storage. se k tomu nechají dohledat informace.
Skladovací napětí je hrubý způsob toho aby se docílilo skladování někde v rozsahu nabití 50-60%. Přesnější metoda je prostě nabít a pak vybít určitý počet Ah. Protože u li-xx se nedá moc odhadovat nabití podle napětí.
Např na forum.mypower.cz je k tomu strašně dlouhé vlákno s názvem správné zacházení s lifepo, nebo tak nějak.
romanf
15. 6. 2023, 4:34
sú spojené paralelne, boli nabité na 3,65V , nechal som ich nech sa zrovnajú , trosku ich vybijal a odvtedy sa drzia niekde medzi 3.35-3.40 , musel by som to ist zmerat
su tam cca 2 mesiace, teplota v garazi je medzi 18-22'C tak sa maju jak v bavlnke
