cas na prepnuti
janecek3
Příspěvek 26. 2. 2010, 1:29
mam hotovou 2.5 D frezu a jedna se mi o to, za jak dlouhy cas je nutne prepnout na pridrzny rezim. Pouzivam unipolar v dvojchodu, teda stale jsou zapnute dve civky a bere to 4A spolu. Pro tri osy je to 12A v provozu. Pokud neco delam jen v dvou osach, tak se zacne Z osa pekelne hrat a proto jsem zabudoval casovou kontrolu a po 8mS od posledniho kroku se nastavi 1/3 napeti (z 60V na 20V). Tim spadne proud na 1/3 a vykon jde dolu kvadraticky.
Ma nekdo zkusenost, za jak dlouhy cas je mozne snizit napajeni, aby to neblblo ?
Jedna se mi o usporu enerdgie, kdy trafo dostava docela zabrat a docela by se hodilo mu nejak ulevit.
Zhozeni a nahozeni napajeni je radove asi 200uS. Rychlost je asi 1200 kroku za sekundu, teda 6mm/vt.
k
Příspěvek 3. 3. 2010, 7:27
priklad je napr. leadschine driver ..
http://www.cncshop.cz/PDF/M752.pdf
stranka 9,10 .. cca 1 sec po poslednom pulze ide prud dole .. na 60% nastaveneho prudu.
janecek3
Příspěvek 5. 3. 2010, 7:35
trosku jsem si s tim hral a zkousel ruzne rezimy rychlosti. Mel jsem tam chybu v tom, ze jsem mel zabudovany cas asi 600uS natvrdo, takze jsem nemohl nad rychlost 1500 kroku za vterinu. Kdyz jsem odstranil tuhle blbost, tak ted jedu rychlosti 12 x 200 = 2400 kroku za vterinu bez problemu. Zkousel jsem rychlost 16 x 200 a to jiz bylo na hrane a proud servama spadnul na 1A/kus, takze nezbyla sila na prestaveni. Mohl bych zdvihnout napajeni, mam tam rezervy, ale to je zbytecne.
Ted k memu problemu :
resim to programove a zapinam a vypinam zvysene napeti pri kazdem kroku a krasne mi to stiha. Dokonce se prestalo hrat napajeci trafo a jeho teplota se pohybuje okolo 50st. Predtim byla teplota okolo 90st. Jedina vec, ktera mne zarazila je ruseni, kdy jsem to musel zabudovat do kovove krabice, neb to rusilo vsechno dookola.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
