Syntec 6mb ATC nekomunikuje
slezak77
19. 6. 2023, 9:59
Zdravím ve spolek.
Měl bych dotaz na skušené se Syntec 6Mb.
Přestalo fungovat ATC a system hlásí chybu mlc85 (R44.1). Nikde jsem nic nenašel.
Problém už nastává při zapínání stroje, někdy driver atc vůbec nanaběhne, po několika pokusech zapnutí se chytne, ale atc stále nic. Je to karusel na 6 nástrojů. Drver nehlásí chybu. Kdyz najede systém zhasne dioda TM.
Může být driver vadný? Je to YAKO YKA2811 MA 110V. Napájení je v pořádku. Je nějaká alternativa za tento driver u nás? Přikládám odkaz na fotky.
Díky.
https://photos.app.goo.gl/ihjHn5rXKux1z63K8
19. 6. 2023, 3:42
Zkontroluj vsechny signaly od atc. Vsadim se ze nejaky signal nechodi a plc v tomto pripade mlc nedokaze jit o krok dal a nahlasi do sys chybu
slezak77
19. 6. 2023, 3:56
nejde v tom syntecu nějak to atc úplně vypnout, aby se dalo fungovat bez něj? Volal jsem tomu kamarádovi a ten tcrdí, že je kabeláž v pořádku, nedostanu se tam tak hned.
Signály od atc, nějaká rada jak na to? Ono to asi bzde i někde v tom systému ne?
Díky.
19. 6. 2023, 4:25
Nejde
Je to tam prorostle.
Projdi ladder a uvidis na cem to stoji
Vsechno je mravenci prace na konci ktere bude nekde nejakej vadnej senzor
slezak77
19. 6. 2023, 5:16
OK
Díky.
slezak77
20. 6. 2023, 10:56
Zdravím
Tak jsme nahráli starší systém ze zálohy a už to jede, jen je problém z výměnou nástroje. Viz odkaz na video:
https://youtu.be/G2Xh-K6e_Hg
Ono to povolí ten nástroj dříve než dojede karusel, neví někdo jaký parametr upravit?
Nějak tápeme v manuálu.
Díky
20. 6. 2023, 11:32
wtf?
takze zasadni info chybelo:
nekdo se v tom predtim pohrabal
neselhalo to samo od sebe
co se dokumentace tyce je to peklo
sam s nima mam problem
slezak77
20. 6. 2023, 12:36
Ano to zasadní info chybělo.
Totiž udajně to nějak přestalo, číňan poslal nový lad. A nešlo.
Nové info je, že se mezi tím i měnilo vřeteno, tudíž je tam někde změněný ten parametr toho čekání, respektive nezměněný, neboť je tam teď ten původní systém.
Frézovat se na tom frézuje, čistě přes ruční výměnu, chce to jen doladit.
Já u toho prakticky nejsem, jen se snažím touto cestou pomoci.
Asi tak.
20. 6. 2023, 12:46
neprohodili piny od senzoru nastroje pri te vymene?
slezak77
20. 6. 2023, 1:33
Zítra tam zajedu se na to mrknout, něco prý předhazovali.
Díky
Zpět na „Ostatní software“
