Polypropylen, ojínění, separátor?
Mr. MR
19. 6. 2023, 2:37
řeším problém s novou várkou polypropylenových dóz. Nakoupili jsme jich pár krabic a zjistil jsem, že jsou něčím pokryté. Vypadá to jako velmi jemné a nepravidelně rozložené ojínění. Dá se to trochu rozmatlat prstem, lze to celkem dobře setřít utěrkou smočenou v lihu. Nedá se to ale odstranit prostým umytím. Nestačí na to jarová voda, ani organická rozpouštědla. Vždy je potřeba mechanické působení. Na rukách to nechává jemný pocit mastnoty.
Používá se při výrobě z PP nějaký separátor, nebo stabilizátor? Něco jako mastek, silikon, ropné látky, netuším....
Zdá se, že mi ta vrstva vadí (chemicky) a nevím, co hledat, ani jak to sundat :evil:
Díky za tipy
Připrav se, hrajem...
19. 6. 2023, 6:43
Blbá rada kterou jsi asi nechtěl: kupuju aseptické nádobky, kde tyhle problémy nejsou, v aseptické výrobě si nikdo nedovolí stříkat do formy nějakým sprejem :)
Mr. MR
19. 6. 2023, 9:20
Ahoj, právě to je ten problém. Jsou to speciální (čti drahé) dózy s filtrem, které dělá jedna firma. Proto mě znečištění překvapuje a snažím se zjistit, co by to mohlo být, vidím to na reklamaci...
kenybz
20. 6. 2023, 7:30
Kontaktovat výrobce a reklamovat. A uvést do požadavků, aby nepoužívali separátor
Sancho Panza
20. 6. 2023, 7:46
při vyfukování se samozřejmě (pokud je to třeba) separuje. Při vstřikování, to samý.
Pokud to není třeba (materiál, konstrukce formy, cyklus a obsluha :lol: to zvládnou bez separace) tak se samozřejmě neseparuje - protože to obvykle jsou náklady navíc.
Navíc se dá vybrat (zvolit) taková řada (typ) separátorů, co pak "nevadí" - tj. včetně takových, co nezanechávají stopy.
Úplně nejlepší je, když nějaký tydýt použije silkal 93 :shock: a podobné sabotáže u výstřiků z ABS nebo PMMA co potom jdou na zrcadlo a pod. (hliník v vakuu).
To se to rovnou může vyhodit.
