Stavba dílny
19. 6. 2023, 6:21
Chlapci zlatí mám otázku mimo obrábění, ale určitě to někdo tady z fora řešil nebo bude řešit .Snažím se utřídit myšlenky na stavbu dílny, délka okolo 30m šířka tak 20m okapová výška 4-5m .Má z vás někdo povědomí proč se stěnové PUR panely kladou někdy vodorovně a někdy svisle ? jaké má vodorovné nebo svislé kladená nýhody a nevýhody .Díky
Nebojte se určitě budu blbé otázky přidávat :D
capajev
19. 6. 2023, 7:02
fmodel píše: 19. 6. 2023, 6:21 Chlapci zlatí mám otázku mimo obrábění, ale určitě to někdo tady z fora řešil nebo bude řešit .Snažím se utřídit myšlenky na stavbu dílny, délka okolo 30m šířka tak 20m okapová výška 4-5m .Má z vás někdo povědomí proč se stěnové PUR panely kladou někdy vodorovně a někdy svisle ? jaké má vodorovné nebo svislé kladená nýhody a nevýhody .Díky
Ciste pohledova zalezitost.
ZDENEK1.DOLEZAL
19. 6. 2023, 7:13
vodorovně kladené pur panely na cca 6m délky a tlouštky 120mm se vynesou sami bez paždíků stačí kotvit na sloupech po 6 metrech
3D POHLED CELEK-.pdf
(163.36 KiB) Staženo 276 x
velmi ekonomická varianta,
19. 6. 2023, 7:14
stěnové panely se určitě svisle nedávají
mají na horní straně "chlapečka" a na dolní "holčičku"
sednou na sebe a stékající voda nemá šanci a zároveň se ta stěna zpevní
domnívám se, že pokud je někdo dal na svislo, tak buď je to nějaký systém který neznám anebo to zk.... protože netušil co dělá
tady
máš něco k nosným konstrukcím pod ty panely
https://cdnstorevoestalpine.blob.core.w ... Z_2019.pdf
je to odsud
https://www.voestalpine.com/profilform-cz/cs/downloads/
19. 6. 2023, 7:21
ZDENEK1.DOLEZAL píše: 19. 6. 2023, 7:13 vodorovně kladené pur panely na cca 6m délky a tlouštky 120mm se vynesou sami bez paždíků stačí kotvit na sloupech po 6 metrech3D POHLED CELEK-.pdf velmi ekonomická varianta,
ano, to je další věc
ještě něco
velmi silně z vlastní zkušenosti doporučuju udělat v celé té hale podhled z takových těch minerálních kancelářských čtverců viz třeba tady
https://www.dek.cz/produkty/vypis/81-mi ... gItXfD_BwE
velmi zásadně to pohlcuje hluk, udělá to příjemné prostředí s krátkým dozvukem
bez toho v té celoplechové rámusárně rychle ohluchneš
ZDENEK1.DOLEZAL
19. 6. 2023, 7:28
Metsec je fajn systém jen s tím musíš umět pracovat a musíš to naprojektovat komplet v 3D , linka ti vyrábí vaznice a paždíky včetně táhel a spojek z NC dat co jim pošleš. Hezké je že je to pozinkované a z materiálu. S450GD
ZDENEK1.DOLEZAL
19. 6. 2023, 7:35
Pro Testone ale prd podhledy . Rovnou panel co pohlcuje zvuk.
Kdo nezažil neuvěří jak skvěle to funguje.
https://www.kingspan.com/cz/cs/produkty ... 0-1200-af/
KS 1000/1150/1200 AF - minerální vlna
STĚNOVÉ IZOLAČNÍ PANELY
Panely jsou určené především pro vnitřní stěny a podhledy. Případnou exteriérovou aplikaci je nutné posoudit individuálně s přihlédnutím k podmínkám použití. Díky perforaci vnitřního (interiérového) plechu panely nabízejí zlepšené akustické vlastnosti. Pro stěnové aplikace je možné zvolit mezi horizontálním a vertikálním kladením.
19. 6. 2023, 8:40
Díky kluci ,věděl jsem že tu jsou ti správní .
Teď něco k zamyšlení ,v budoucnu bude dost nákladné to vytápět tak přemýšlím jak se spodní stavbou . Jak se s tím poprat ? Přemýšlím jak na to, jestli pod beton dát 35cm pěnového skla součinitel prostupu tepla U při 35 cm zhutněné vrstvě 0,23 W/m2K ( 1m/3 asi 1300Kč) nebo jak to izolovat ?Nebo jestli zaizolovat základové pasy nebo jak to nazvat, aby teplo nemohlo tak lehce unikat do stran a zustalo naakumulovaný pod dílnou ?
ZDENEK1.DOLEZAL
19. 6. 2023, 9:05
Tak to je mimo můj obor - tepelná technika , ale podlaha je to poslední co tě bude trápit v tepelných ztrátách. Definuj požadavky na únosnost podlah.
Ber že 100mm v puru je jak 190mm v běžném poliši.
Jenže do toho ti hodí vidle požárně technická zpráva :D dále komplikace se stavebním úřadem ohledně šíření hluku a už v tom budeš lítat.
19. 6. 2023, 9:15
Aha ,asi jsem opoměl všemocné úředníky :x tak že v čem je problém ? v tom PUR že by se to nelíbylo hasičům ? a co se nebude líbit z hlediska hluku když to bude jako nerušící výroba v průmyslové zoně ?
19. 6. 2023, 9:27
hasiči...
střecha z PUR panelů má nějakou požární odolnost (15 min ????)
kritérium je, že do té doby musí být lidi schopni spolehlivě opustit objekt
posuzují se délky únikových cest, počty lidí ........
19. 6. 2023, 10:00
Jasný. tak že nakonec to bude znamenat pro 5-7 lidí 3 nouzové východy a samozřejmě přízemní budova protože by se z patra někdo nemusel došourat ven ? :?
19. 6. 2023, 10:17
no ale s tím se přece dá pracovat...
19. 6. 2023, 10:50
Jasně ,nalezl jsem konfigurátor tak si třídím myšlenky .
https://www.unihal.cz/ v pravo dole
ZDENEK1.DOLEZAL
19. 6. 2023, 11:07
Hele osobně je neznám , když tě uvedu do cen
taková hala co si představuješ bude mít cca 12 -13 tun cca 100 -120Kč za kilo výroba nátěr doprava montáž.
panel Kingspen 1000 -1200Kč za metr čtverečný s montáží lemování atd . tak 2000Kč
kubík betonu s uložením 4000Kč ber že jedna patka pod sloup je tak 1,5 - 2 kubíku
vrata okna dveře - dle náročnosti a tak dále
