nulový bod
Petrpro
Příspěvek 21. 6. 2023, 8:29
Dobrý den,
mám problém s uvedením nového soustruhu do provozu. Fanuc.
U starších strojů po najetí referenčních bodů je v tabulce stroje uvedena hodnota X0, Y0.
U nového tam mám hodnoty.
Všechny programy jsou psány :
G10 P00 Z-100(z je příklad)
M98 P1
program P1 je napsaný
G10 G21 G40 G90 T000 X300 Z200 G99
potřebuji aby po najetí referenčního bodu tam bylo taky X0 a Y0
Příspěvek 21. 6. 2023, 8:49
A koukas na strojni souradnice nebo obrobkove?
Petrpro
Příspěvek 22. 6. 2023, 6:52
jsou to strojové souřadnice.
Petrpro
Příspěvek 22. 6. 2023, 6:58
omluva. Otočil jsem to. U soustruhů co jsou již instalovány a jsou od jednoho výrobce, jsou po najetí referencí hodnoty. U nového soustruhu po najetí referencí jsou nuly. Předpokládám, že lze tuto skutečnost změnit přepsáním parametrů.
Petrpro
Příspěvek 22. 6. 2023, 7:12
pro úplnost Na soustruhách s verzí TB a TC je parametr 1240 a tam jsou nastaveny hodnoty kde je bod pro referenci. Tyto hodnoty potom vidím na strojových souřadnicích po najetí referencí.
Na nové mašině je verze TF Plus a nemohu najít příslušný parametr.
Příspěvek 22. 6. 2023, 8:52
Stroje na referencnich pozicich maji bezne nulu v tom miste a souradnice obrobku se resi pomoci souradnych systemu obrobku.
Zpět na „CNC soustruhy“
