Motor pro mini soustruh
maverick
28. 2. 2010, 5:52
Tak mně to již také potkalo, stějnosměrný motor se odebral do věčných lovišť... takže vy z vás, co jste již minisoustruh předělávali, asynchron 4 nebo 6-ti polový, stačí 550 W nebo raději 750 W ?? převod planuju 1:1
a případně nakupoval jste někdo na elektromotry.cz?
http://www.elektromotory.cz/eshop/async ... 1000-otmin
předem díky za všechny rady a poznatky z praxe :)
cncp100
28. 2. 2010, 6:00
Nevím jaký je v nich cenový rozdíl, ale tuším, že jsou velikostně stejné, tak proč nevzít silnější.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
maverick
28. 2. 2010, 6:38
4-pol 550 W 2140,-
6-pol 750 w 3000,- ale má víc jak dvojnásobnej kroutící moment
cenovej rozdíl tam nějakej je ale zas vzhledem k tomu že nemá být provizorní řešení ale řešení napořád tak bych ty peníze nějak sehnal, snad
ale zajimalo by mě jestli už to někdo předělaval a s jakym vysledkem...
potraviny
28. 2. 2010, 7:22
Ten cenový rozdíl není až tak velkej a pokud to chceš na krapet delší dobu, já bych už řešil něco nad 1kW :wink:
Možná je to troufalost na malej soustruh, ale já bych do toho šel.
maverick
28. 2. 2010, 7:28
jednak su omezenej měničem a rozměrově je to stejnej soustruh jak máš ty, což davat tam něco nad 1 kW ... myslim že je to zbytečný, protože to lože a soustruh jako celek nemá takovou tuhost aby šel tak velkej motor využit
28. 2. 2010, 8:01
zase ty dc maji velikej kroutak odspoda coz asynchronak nenabidne
rozhodne predimenzovat
28. 2. 2010, 8:08
maverick píše:4-pol 550 W 2140,-
nemuzes porovnavat takhle kroutici moment, kdyz je kazdej v jinejch otackach. ten je adekvatni otackam a vykonu..
jeden ma 7,8Nm pri 915ot a 750W a ten druhej ma 3,7Nm pri 1395ot a 550W .. kdyz ten druhej prepocitas na 915ot tak bude mit cca 1,5x vic tedy 5,6Nm takze dostanes v podstate stejnej pomer vykonu ku krouticimu momentu.. pokud porovnas jak 4polovej tak 6ti polovej oba 750W tak dosatens kroutak v podstate stejnej..
28. 2. 2010, 8:15
tak me tak napada otazka co je vlastne lepsi.. jestli motor treba s 20000 otackama sprevodovat remenem 2:1 na pracovnich 10000ot a zvednout tomu 2x kroutak
a nebo motor s 5000 otackama se stejnym vykonem a 4nasobnym kroutakem sprevodovat 1:2 na 10000otacek a tedy polovicni kroutak ciste teoreticky by to melo mit oboje stejnej kroutak na stejnejch otackach je to tak?
a pokud takovy motor budu provozovat s FM od 20ti do 100Hz a provozni otacky tedy 4000-20000otacek co bude lepsi?
Laco19
28. 2. 2010, 9:04
maverick píše:jednak su omezenej měničem a rozměrově je to stejnej soustruh jak máš ty, což davat tam něco nad 1 kW ... myslim že je to zbytečný, protože to lože a soustruh jako celek nemá takovou tuhost aby šel tak velkej motor využit
Na webe som nasiel stranku s mini sustruhom, na ktorom majitel pouzitim suciastok zo sustruhu zredukoval otacky povodneho DC motora v pomere 9:1 a velmi to vychvaloval. Ze vraj spona ako na profesionalnom stroji. Mozno teda ten sustruh znesie vacsi motor bez toho aby sa roztrasol :wink: .
potraviny
Nevím, je to věc názoru. Myslím, že otáčky soustruhu alespoň u mě max. do 1000ot/min. ale sílu bych uváděl jako první. K čemu točky, pokud to kudla zastaví :wink:
Když už bych to předělával, klidně bych upravil uložení motoru i k obrazu svému.
maverick
1. 3. 2010, 5:48
situace se má asi takle : DC motor odešel a s DC jsem se již rozloučil, ty kartáčky apod mě deptají
chcu tam teda dat asynchron, měnič je na 750 W takže motor vyšší výkon mít nemuže, otáčky bohatě stačí do 1000 , co se týče kroutícího momentu, ten je zásadní, takže rač trochu hnat motor do vyšších otáček a převod dat místo 1:1 tak 1,5:1 nebo 2:1 ??
nebo kterej motor raději použít? 2 4 nebo 6 polovej??
potraviny
Nechci bejt jako sup :lol: , ale pokud hodláš na minisoustruhu rušit DC motor, tak já právě řeším elektroniku k DC motoru.
Tíží-li tě elektronika k DC motoru a nákup nového motoru, odkoupím tu elektroniku a tím ti přispěji pro výběr tvého lepšího budoucího motoru. :lol:
maverick
2. 3. 2010, 7:27
zpatky na DC motor to předělavat fakt neplanuju, ten asynchron ma byt na furt (do chvíle než bude velkej soustruh :lol: ), takže bych ten prodej neviděl uplně černě, jen nerad bych se toho zbavoval dřív než mi to poběží na ten asynchron :oops: ( chci mít tak do týdne max dvou hotový), tak pokud by nějak extra nespěchalo, tak bysme se snad i mohli domluvit...
Krutor
Dle mého názoru je 1000 ot/min málo. Na minisoustruhu se často dělají minisoučástky, a tam to chce točky, abys dosáhl optimální obvodové rychlosti. Já osobně bych použil motor 750 W / 1400 ot a měnič bych nastavil do 100 Hz. Převod bych dal 1:1, je to optimální s hlediska velikosti řemenic a "lámání" řemenu.
Osobně mám na malém soustruhu SUF 16 motor 550W/2800 ot, zpřevodovaný do pomala cca 1:2,5 ale není to ideální - při 80 Hz točí motor už 4500 ot/min a to není úplně košér.
Výhodou 2-pólových motorů (2800 ot/min) jsou menší rozměry motoru, vícepólové motory mají zase klidnější chod při velmi malých frekvencích.
Petr Spáčil
maverick
2. 3. 2010, 8:04
ten soustruh mam asi rok a čtvrt a přes 1000 otáček jsem šel jen velice zřídka, ten druhej stupen řemenice (do 2500 ot/min) jsem nepoužil ani jednou, hlavní je aby byl kroutící moment, myslim že ty otáčky mi do 1000 budu fakt stačit
Zpět na „CNC soustruhy“
