Tak já jsem sice zatím CNC-teoretik, ale v praxi se často setkávám s tím, že lidi si namyslí růsný tvary, který se jim líbí, ale na klasice se dají udělat buď těžko nebo vůbec. A přitom tam ten tvar nemá žádnou funkci.
Na klasice se dá udělat téměř vše, ale zároveň hodně z toho je tak náročné a pracné, že to je ve výsledku skoro nemožné.
Podstata je samozřejmě v tom, že CNC stroj umí přesně koordinovat pohyb os a tím kopírovat libovolnou křivku, zatímco na klasice se dá rozumně jezdit jen pravoúhle. Výjimkou je malý posuv na soustruhu (na kužely), který umí jezdit šikmo. A některé frézky mají natáčení mezi posuvem Y a X. No a pak jsou otočné stoly, které umožňují pohyb po rádiusu. Plus různé chytré udělátory, které umí třeba soustružit rádiusy.
Já jako klasik se s potřebou CNC obrábění setkávám nejčastěji v těchto případech:
- Soustružení rádiusů - nutno použít tvarový nůž, který musí být na každý rádius jiný. Problém je často s přílišnou šířkou špony.
- Soustružení kuželů - někdy se mi kvůli jednomu kuželu nechce nastavovat úhel šikmého posuvu. Pokud je na sériové součásti více kuželových ploch s různou kuželovitostí, nezbývá než to dělat na více upnutí.
- Frézování vnějších rádiusů. Možno použít vyduté rádiusové frézy, ale jsou drahé a jen na kolmé zaoblené rohy. Takže nezbývá než každý rožek zvlášť objet na otočňáku. Pokud je ve středu rádiusu díra, dá se to upnout za ni. Jinak je dost problém to přesně upnout.
- Frézování vnitřních rádiusů. Je třeba mít nástroj o příslušném poloměru, jinak je to velký problém.
- Frézování šikmých ploch. Nutno obrobek znovu upnout do přesného úhlu a znovu nějak odměřit počátek souřadnic. Hrozná pruda
- Strojní srážení hran. Pokud to jde, snažím se hrany srážet strojně, ne jen nějakým šábrem. Ovšem na klasice jsou možnosti dost omezené. Naproti tomu na CNC se použije ta samá obvodová dráha, pouze se jiným nástrojem a případně offsetem.
Celkově má CNC výhodu, že většinou objede tvar jedním nástrojem na jedno upnutí. To je velmi podstatné, protože každým dalším upnutím ztrácíte přesnost, a poškozujete povrch obrobku.
Daly by se o tom napsat romány, ale místo toho jdu radši to CNC stavět
