SUI32 - vyber prislusenstva
Napsal: 16. 7. 2023, 7:37
od ferooo
caute,
konecne som si zadovazil sustruh (ziadne prislusenstvo, domace pouzitie, zatial uuuplny amater), ale nemam potuchy, co vsetko si treba dokupit, aby sa clovek s tym naucil robit.
Sustruh som nikdy v ruke nemal, netusim, co vsetko bude pri sustruzeni potreba
Viete mi, prosim, dat vase postrehy, bez coho si neviete sustruzenie predstavit (alebo inak povedane, co zvysuje presnost a komfort pri obrabani), a co je napr. nevyhnutne pre zaciatok.
Viem, ze prislusenstvo vyjde na skoro rovnaku sumu, ako samotny sustruh.
- multifix, dro, chladenie, lunety, sklucovadlo (3/4/nezavisle..), doraz, noze (radsej klasiku alebo vymenitelne platky), otocny hrot, vrtaky...? neviem co este
Dakujem za vsetky postrehy
Re: SUI32 - vyber prislusenstva
Napsal: 16. 7. 2023, 11:31
od mirek53
K základnímu naučení ti stačí minimální výbava, univerzálka, nože a vrtáky podle aktuální potřeby.
Všechny další vymyšlenosti usnadňují práci tomu kdo je využije, kdo už s tím strojem něco umí.,
Jako základ vidím obyčejné univerzálky 3 a 4 čelisťové, základní nože na povrchy a něco do díry. Ve tvém případě asi nože s VBD, protože stará letovaná klasika se musí umět nabrousit. Na druhou stranu je to broušení metodou pokus/omyl dobrou školou pro pochopení, jak to vůbec funguje
. Doraz je taky užitečný, ale musí být vždy nastavený tak, aby začátečníkovi zabránil narazit do univerzálky, postupem času se už pozornost zautomatizuje
A dál by se hodila pevná luneta pro delší věci, samozřejmě hroty otočný i pevný a vrtáky pro základní závity. Vše ostatní ( DRO, multifix, chlazení,nezávislé sklíčidlo ............ ) si pořiď, až se něco naučíš.
Tak mnoho zdaru
od nellospeed
hlavně ať tě ten soustruh nenamotá, a taky používej brejle. to je základ.
Napsal: 16. 7. 2023, 11:41
od testone
Háček na špony
To ostatni vyplyne z konkrétní situace
Napsal: 16. 7. 2023, 12:45
od Charon
No a nejaka ta měřidla
Napsal: 16. 7. 2023, 5:56
od Britt
A také nějakou teorii, abys věděl jak to upnout, co obrábět jako první, jaké otáčky a posuvy....
V dnešní době je toho plný internet, jak kvalitních tak amatérských.
Napsal: 17. 7. 2023, 12:34
od ferooo
Zatial som kukal hlavne nejake videa pre frezovanie, musim pohladat nieco aj ohladom sustruzenia, stiahol som aj nejake komunisticke knizky o sustruzeni, tak budem studovat.
Na sustruhu je 3-celustova univerzala, to zatial bude asi stacit, noze pozeram nejake na bazosi - musim to obvolat a hadam narazim na niekoho, kto bude ochotny mi k tomu aj nieco povedat/poradit, nie len nutne predat.
Lebo naozaj neviem, co presne bude treba, len tych nozov je milion typov
Dakujem zatial za rady, ak vas nieco este napadne, kludne piste, budem rad
Napsal: 17. 7. 2023, 1:37
od testone
na běžné soustružení průměru a z čela si kup nůž na destičku CCMT nebo DCMT
s tím vystačíš na 90% běžných prací
do další pozice na nožovku si dej nějakou kudlu se šikmým ostřím, klidně pájenou nebo HSS nebo s destičkou SCMT na stážení hran
do třetí pozice záviťák
