GVE64 + ARMOTE, konfigurace chlazeni, porad stejny vystup OUT1 ?
CAD/CAM software
tomik.tk
Příspěvek 20. 7. 2023, 3:15
hezky den.
predelavam par veci na routeru a po doplneni chlazeni "mlhou", 1x ventil na vzduch + 1x ventil kapalina jsem to chtel nejak nakonfigurovat k pouziti, jen vzduch nebo vzduch + kapalina. v manualu se pise "Chlazení – nastavení typu chlazení. Při výběru Vzduch nebo mlha bude použit výstup nastavený na funkci ofuku, typ Voda zapne výstup nastavený na funkci chlazení" .
at nastavim cokoliv, "vzduch", "proud kapaliny" nebo "mlha" , porad se mi spina pri obrabeni jen OUT1 = "chlazeni". v testu vystupu "OFUK" spina OUT2, coz je ok.
kde delam chybu ?
smiril jsem se s tim, ze nakonfigurovat vystup OUT1, nebo OUT1 + OUT2 nepujde a dal jsem si tam diodu, ktera to resi. kapalina nikdy nesmi byt bez vzduchu.
dik za radu.
tk.
Telemaster
Příspěvek 15. 1. 2024, 1:55
A konfiguroval si - přiřadil výstupy v UNIGVE ? Tam se musí přiřadit který výstup má co dělat fyzicky, tedy které relátko co sepne. Zámek, chlazení, ofuk atd .....
Zpět na „Gravostar“
