zdravim
potreboval bych helfnout...potrebuju vyrobit KOULI o prumeru 40 cm...bude duta a rozdelena na dve presne poloviny,podstava bude trosku splacnuta at to dobre sedi na stole, a v podstave by mela byt tloustka steni pres 15 mm...tloustka steny jinak vsude 5 mm...material hlinik nebo plast...za kolik by se to dalo vyrobit? v jedne firme za odlitek by chteli nad 20 tisic, jelikoz by se musela vytvorit forma...dekuju
KOULE
Baxi.bax
No to já bych to zkusil udělat z laminátu,co ty na to?Udělat kopyto z polystyrénu,nebo styroduru a pak laminovat.na ceně bychom se mohli dohodnout přes SZ.určitě bys za to nedal tolik.
J0hny
alebo formu zo sadry
vziat loptu, hodit do drevenej bedni zo sadrou vhodnu loptu za par korun... keby bol cas na zahradne pokusy tak ta forma by sla aj z hliny, pouzit olejovu piecku a roztopit blok motoru -vyliat.
A este ma napada zohnat 2 hlinikove kotliky na gulas a spojit to dokopy.
Ci to musi byt dost presne alebo podla vykresu ?
jancarik.martin
vyborny napad
dost dobry napad
jen jeste musim zjistit na netu jak se vlastne da pracovat s umelou hmotou..jeste jednou diky
Pavel R
Určitě by se to dalo udělat z Ebalty (pokud bude velmi záležet na tvaru) případně i z levnějšího plastu. Přepokládám, že by to zvládla běžná modelářská pětioska, kterých je po republice poměrně dost. Vím i o ochotných a vstřícných lidech z modeláren. Např:jancarik.martin píše:zdravim
http://www.vymamodel.cz/
http://www.plastpol.cz/
a mnoho dalších...
