Su 32 oprava
Napsal: 26. 7. 2023, 12:36
od 1f56
Jen kdyby někoho zajímalo. Před cca 2 lety jsem koupil ze Slovenska soustruh TOS SU32 v dost dezolátním stavu. Lóže projeté o 0,3 mm vylomené zuby na dvou kolech v suportu, šroub příčného posuvu tragédie, nefunkční alniko a elektrika atd. Tak jsem udělal takovou menší opravu. Vyčištění, nová barva, vyvaření zubů na kolech, nová elektrika a výměna motoru 5,5kw za motor 3kw a ruční přebroušení lóže. Dále jsem vyhodil alniko a nahradil ho automatickou elektrickou brzdou. Po cca 2 letech jsem se pustil do zaškrabání lóže a sportu plus příložky, zaškrabání příčného posuvu plus výroba nového vymezovacího klínu, projetí posuvového šroubu a výroba nová matice, dále následovalo posunutí o cca 1,5 mm hřebenu posuvových tyčí a nortonky. Nová závitová půlmatice na suport. Následně zaškrabání a projetí koně na novou pinolu. Ještě budu měnit ložiska na vřetenu.
https://youtu.be/WuSspGZovrY
Re: Su 32 oprava
Napsal: 26. 7. 2023, 2:32
od Thomeeque
Filtrační kondík má být před 7812, za ní už jen něco malého.
Re: Su 32 oprava
Napsal: 20. 1. 2024, 6:42
od 1f56
1f56 píše: ↑26. 7. 2023, 12:36
https://youtu.be/P_LKJ8q-V5o?si=hktFgYlFhqhcJECQ
Re: Su 32 oprava
Napsal: 20. 1. 2024, 11:32
od zverodoktor
1f56 píše: ↑20. 1. 2024, 6:42
klobúk dole, sústruh dostal úplne nový level. Mám SU32, nieje nejak výrazne zbedačená, ale predsalen roky urobili svoje a budem musieť minimálne preložiskovať motor a remenice, kde tu pomeniť guferá a matica priečneho posuvu je už tiež v nie v najlepšej kondícii. Tá DC brzda sa mi páči, pôvodne som plánoval na tento účel (a zároveň softstart) využiť frekvenčný menič, ale toto tiež je zaujímavé riešenie.
Prajem veľa špón, Andrej.
Re: Su 32 oprava
Napsal: 20. 1. 2024, 12:00
od 1f56
Díky
Re: Su 32 oprava
Napsal: 30. 1. 2024, 12:48
od Libor9050
Můžu se zeptat jak máš zajištěnou tu zajímavou nožovku? Nebo jí máš jenom přitaženou na krev proti pootočení?
Re: Su 32 oprava
Napsal: 30. 1. 2024, 4:28
od 1f56
Zajištěna je pouze tím šroubem, používám to takhle cca 2 roky a ještě se nestalo že by se uvolnila. Jinak ta nožovka je samovýroba.
Re: Su 32 oprava
Napsal: 3. 2. 2024, 7:53
od Libor9050
Zajímavá konstrukce, jak řešíš nastavení kolmosti pro upichování a závitování?
Re: Su 32 oprava
Napsal: 3. 2. 2024, 8:05
od 1f56
Nůž dám do nožovky a srovnám proti sklíčidlu. Případně přiložim k obrobku kde budu dělat závit závitovou šablonu a nůž srovnám podle ní.
Re: Su 32 oprava
Napsal: 4. 2. 2024, 2:13
od Libor9050
Já jsem si to myslel. Já sehnal na SU50 tohle
a potřebuju nějak zafixovat kolmou pozici tek se ptám.
Re: Su 32 oprava
Napsal: 4. 2. 2024, 3:03
od 1f56
Tak to je podobný systém, jako mám já. Zajištění jsem prostě neřešil.
