Pohon X posuvu CNC frézy
Barbucha
29. 7. 2023, 9:14
Zdravím, měl bych dotaz, hodlám si postavit CNC frézku a vedu jedno dilema. Posuvy jsou kuličkovými štouby s lineárnímy vozíky. V Xové souřadnici mám 2 šrouby a vedu dilema ohledně jejich pohonu a rád bych znam názor někoho, kdo se v problematice vyzná více než já. Je několik řešení. 1/ dva motory + drivery - pravděpodobný problém s šuplíkovým efektem. 2/ dna motory synchronizované ozubeným řemenem - možný problém hádání se motorů mezi sebou. 3/ jeden motor - převod na šrouby a/ dvěma řemeny b/ jedním řemenem - jaký typ řemenu použít - můj návrh HTD 3M - šířka 9mm. Všechna řešení mají svá pro i proti. Jaké řešení by jste navrhovali? Osobně bych se přikláněl k řešení 3b. :?: Děkuji za opdověď.
Milan199
29. 7. 2023, 2:31
Správně je 3a i 3b. Varianty 1 a 2 jsou blbě. Pokud použiješ řemen HTD 3M tak bych se přimlouval za šířku alespoň 12 mm.
Jestli volit 3a nebo 3b je podle konkrétní konstrukce. Pokud použiješ dva řemeny můžeš mít motor "plovoucí". Jinak se nevyhneš napínáku.
Také je možnost pohánět jeden šroub přes spojku a druhý synchronizovat řemenem.
Barbucha
29. 7. 2023, 2:51
Zdravím, ok, děkuji za názor. Moje úvaha byla s jesním řemenem, protože se motor dá schovat do konstrukce a zbytečně nevyčnívá mimo, tak jako při přímém náhonu šroubu. Ještě dotaz ohledně převodu. 1:1, nebo by nebyl na závadu 1:2 - byl by menší posuv na 1 krok?
Milan199
29. 7. 2023, 5:14
To prostorové rozvržení ti samosebou neporadím to je potřeba vidět. Ale jsem také příznivcem kompaktních řešení.
Pokud se týká převodů :
Musíš si stanovit priority. Buďto to bude jezdit rychle nebo přesně // a nebo to bude drahé //
Vycházej z celkového "výpočtu" jaká dráha odpovídá jednomu kroku. Tedy zahrnout počet kroků na otáčku - převod - stoupání šroubu.
Na frézkách mám převody 0,0025/kr nebo 0,005/kr. Jsou to ale sice malé, ale robusní litinové stroje. Pokud stavíš nějaký plotr na překližku // max hliník // tak docela dobře vystačíš s 0,01/kr. Zvaž také max frekvenci kterou ti dá řídicí systém a křivku krouticího momentu příslušného krokového motoru.
Barbucha
29. 7. 2023, 6:25
Ok, děkuji za info a jiný pohled na problém, ze kterého jsem to neřešil. Zařídím se podle rady a doporučení. Děkuji za rady a porady. Měj se
zz912
10. 8. 2023, 10:58
Správně může být i 1/.
Ovšem musíš použít spolehlivé řešení a nesmíš udělat kopanec při zprovozňování.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Barbucha
18. 8. 2023, 6:07
Zdravím, měl bych ještě jeden dotaz ohledně posuvů. Vedení mám na kuličkových vozících a kolejnicích a posuvy kuličkovými šrouby. Rozteč vozíků je cca 200mm a rozteč kolejnic cca 600mm. Původně jsem navrhoval u každé kolejnice posuvový šroub poháněný zubatým řemenem z jednoho motoru. Ale začal jsem flirtovat s myšlenkou celý posuv řešit jedním šroubem, umístěným uprostřed vodících kolejnic na společním spojení vozíků. Bylo by to jednodušší řešení, ale nejsem si jist, zda by bylo dostatečně stabilní proti „ šuplíkovému „ efektu a vibracím při obrábění. Jaký je názor zasvěcených? Díky.
18. 8. 2023, 6:56
Myslím, že by to chtělo alespoň zhruba popsat celkový koncept tvojí frézky, ne jen osu, kterou zrovna řešíš.
Barbucha
19. 8. 2023, 1:09
Koncept..... v zásadě něco v tomto pojetí. Pracovní rozměry 555x555x250mm. Akorát to nebude stolní provedení, ale stojanové z masivního materiálu. Evidentně to na obrázku má pochybový šroub na rozměru 740mm uprostřed.
Zpět na „CNC frézky“
