Geometrie stroje
29. 8. 2023, 5:36
Dodělávám portálové CNC 550x370mm. Všude mám těžce předepnuté 15 Hiwiny, stroj je odlitek z plastobetonu a stůl je litinový 35mm tlustý. Výrobě dílů byla věnována maximální pečlivost. Obrábění klíčových ploch vždy na jedno upnutí atd. Po složení celého stroje jsem měřil geometrii. Všechno v tolerancích mých představ a možností, tedy 2-3 setiny. Pouze výška portálu je vlevo proti stolu a vpravo proti stolu 0,11mm je to na 370mm šířky stolu. Co s tím?
1/ Nechat zbrousit stůl
2/ Zkusit podložit planžetou
3/ Na hulváta po finálním složení ojet stůl flycutterem
4/ Nechat to být a nerovnost kompenzovat při upnutí materiálu
Já osobně se přikláním k podložit planžetou, nebo to nechat být. Přeci jenom odchylka nějaké dvě setiny na 50mm je na hranici mého rozlišení. Rád bych ale slyšel názory odborníků. Díky za informace. :D
29. 8. 2023, 5:45
A co je křivé, ten stůl? Na čem ten stůl leží?
Mrosconi
29. 8. 2023, 5:57
Jednoduše, planžetou.
29. 8. 2023, 6:04
Nic není křivé, pravá nožička portálu je o 0,1mm kratší.
29. 8. 2023, 6:10
To mi nějak nesedí s popisem závady, ale OK, třeba ti jen nerozumím. Pokud bych věděl, že je něco kratší, než má, prodloužil bych to, pokud to jde, nepřenášel bych to na díly, které jsou v pořádku.
29. 8. 2023, 8:37
Objednat mepac planzetu a podlozit.
Je to vcelku bezne a najdes to i na znackovych strojich.
30. 8. 2023, 8:11
To Filip: Našel jsem jí ve skladíku, dám se do toho. :-)
To Tom: Představ si dva odlitky. Jeden cca 100 kilo, druhý 35. Jsou na povrchu nerovné. V nich jsou ocelové vložky. Jejich pozice je dána konstrukcí formy. Po odlití obou dílů se vložky opět na nějakém přípravku obrobily. Nedělal jsem to já, ale firma která jich vyrobila cca 100 kompletů. V tuto chvíli nemám žádnou možnost jak něco měřit. Tedy jsem to dal odborníkům na VŠ. Přelapovali dosedací plochy, vymysleli nějaká pravítka a ošůchali laserem. Garantovali že osy jsou na sebe kolmé (v mezích možností měření) a maximální absolutní ochylky jsou pod 0,3 mm.
To bylo v roce 2019. Začal jsem se stavbou. Není možné sestavit to nanečisto oměřit rozebrat a dávat znova dohromady. Prostě to měřím až teď ve finále. Ale na féračku nevím, co je vlastně příčinou. Může to klidně být nějaká změna stářím - už jsou to 4 roky. Klidně to ale může být ten litinový stůl. ten se změřit v mých podmínkách nedá. A taky to může být cokoli jiného.
Před pár lety bych to vůbec neřešil, dneska si jenom hraju a tak můžu. Jdu na planžetu. :-)
pk9
30. 8. 2023, 11:44
Já jsem podkládal planžetou a dobrý :)
30. 8. 2023, 1:50
Podloženo a dobré. Teď jsou všechny osy ve dvou stovkách. Další krok bude testovací obrobek.
