Pekny vecer,
Nema niekto navyse "nieco" co vie odmeriavat polohu a z coho lezie TTL kvadraturny signal A/B s napajanim 5V?
Rozsah staci 200-300mm, rozlisenie idealne 0,01.
Dakujem za pripadne ponuky
Enkoder/Odmeriavanie/Sublera
bežné lineárne pravítko by nevyhovelo? Nie som si síce istý, či z toho lezie zrovna hneď kvadratúrny signál, ale komunikačný protokol je známy (dokonca dakde tu na fóre sa to preberalo) a na webe isto ľahko dohľadáš hotový prevodník, či už ako projekt, alebo možno to aj vyrába za pár drobných rovno číňan. Pridaná hodnota bude, že nemusíš špekulovať ako to namontovať.
https://www.vevor.de/lineare-skalierung ... 0479968221
tu som našiel nejaký pokec k tomu, vyzerá že kvadratúra s toho lezie rovno.
https://www.touchdro.com/resources/scal ... inout.html
Pokiaľ si pamätám, aj lacné digitálne šublery z lídlu svojho času mali pod krytom konektor na výstupný signál, prípadne sa dá po rozobratí vytiahnuť z PCB, svojho času boli populárne projekty DIY DRO s týchto low cost šubler. Tam či lezie kvadratúra neviem, ale kvalita merania bude úmerná cene. Tiež to nebude problém dohľadať, ak by si sa chcel vybrať cestou "za pár".
Ako pises kolega, plan B je kupit nieco z nejakeho eshopu, ja ze najprv "obehnem" miestnych...
Dik za linky kazdopadne, ten vevor vyzera fajn.
Zrovna nedávno jsem kupoval a instaloval tohle
https://www.odmerovani.cz/magneticky-snimac-tmls-05a-05
dělá to přesně to na co se ptáš, dodávka a funkce úplně v pohodě.
Pani, nakoniec som kupil z vevor.de.
Dakujem za tipy.
Dakujem za tipy.
