Ovladanie krokoveho motora
prometeus10
8. 3. 2010, 7:06
zdravim,
mam takyto motor:http://www.oddmix.com/elec/mot_st_minebea_qh4_4278.html
Potreboval by som na nom ovladat rychlost otacok(nejakym potenciometrom) a smer otacania(nejakym prepinacom).
Vedel by mi niekto poskytnut nejaku schemu ako na to?
Vopred dakujem
Pavelono
ahoj stranka se nezobrazuje, ale stejne k tomu budes muset mit driver a ovladat bys to mohl D-potem co tady nabizel myslim Radek.cx. I ja ho nekde mam. Ale jinak tvuj dotaz uz tu byl zodpovezen nekolikrat tady na foru. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4189
J0hny
8. 3. 2010, 8:48
Oprava :P http://www.oddmix.com/elec/mot_st_minebea_qh4_4278.html
Da sa pouzit L297+L293, alebo allegro A3977 az A3984. Rychlost otacok pomocou NE555, smer otacania jednoducho prepinacom.
Edit: Sory, uz tu je podobne vlakno, lock, inac... este http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper7.html
ledvinap
8. 3. 2010, 9:13
Ta 555 mi prijde jako dost nouzove reseni. Nejakej 8pin cpu se da naprogramovat za 30 minut a bude to mit o dost jednodussi ...
8 pin cpu potrebuje programator a tistak, znalosti atd... to neni zadarmo zbastlenej programator taky ne a jeste k tomu cas, objednej d-pot a mas to
uz se to tu mnohokrat resilo stejne k tomu vetsi ci mensi oklikou dojdes a za sebou nechas par vice ci mene casove a financne narocnych pokusu a omylu
timto je myslim toto tema uz vycerpane a zodpovezene
ledvinap
8. 3. 2010, 10:05
V zasade jsem mel namysli presne neco jako D-Pot. Az na to, ze jsem atmelista ;-)
Pokud nekdo ma zajem, muzu neco nakreslit a naprogramovat(az se zas budu nudit ;-) )
Pokud by to bylo pro pripojeni na driver krokacu, ktery ma optrony na vstupu (prasacky pripojit primo na piny MCU) + vystup 5V tak mi to vychazi ma 8pin atmel, blokovaci kondenzatory, potenciometr, svorky. A jako bonus moznost nastaveni parametru+upgrade firmware z PC pres seriovy port (bude treba kablik s redukci, 2 diody a odpor, bude fungovat i na USB-serial prevodniku).
Zpět na „Krokové motory“
