Odliatky z duralu...
PBr
Příspěvek 10. 3. 2010, 7:14
Nazdar,
Nepotreboval by niekto nieco take? Viem o jednej fabrike, kde je mozne v kusovom mnozstve (s trochou pomoci od znameho) nieco odliat.
Příspěvek 10. 3. 2010, 8:18
jaky material a jaka technologie liti? dural a odlejt je hodne sirokej pojem..
PBr
Příspěvek 10. 3. 2010, 2:14
Sorry, bolo to nepresne...
Takze odlievaju tam napr. piesty do motora, takze najskor asi taky material, to by som sa musel serioznejsie poinformovat.
Mna skor len zaujima, ako by sa to dalo vyuzit, resp ake sucasti cnc by sa takto dali ahotovit.
Příspěvek 10. 3. 2010, 3:01
nevim jak soucastky na cnc ale je mnoho jinejch soucastek...
problem odlitku je v tom ze musis mit model nebo formu, formu na tlakove liti nezaplatis resp tezko pak budes prodavat takove mnozstvi vyrobku aby se zaplaila.. a levne liti do pisku kdy staci jednoduchej model musi mit zase pridavky a vpodstate vsechno doobrobit a tam potom vetsinou lepe pri nejake maloserii nebo kusovce vychazi delat to rovnou ze spalku materialu kterej ma zabezpeceny parametry narozdil od odlitku.. ale polotovary na nejake tvarove slozite drzaky, ruzne domky atd neni potom problem odlejt..
