SCM Tech 99 L
Lukas55
13. 9. 2023, 5:52
Zdravím,
je tu někdo kdo zná trochu stroje SCM Tech 99 l, nebo na něm pracoval?
Při spuštění ovládacího panelu mi vyskočí chyba, že žádná z os nefunguje. Kde by mohl být problém?
Proud do driverů jde
Pavel R
22. 9. 2023, 8:32
,,Trochu´´ tyto stroje znám :D
Za prvé - zkuste PŘESNĚ vypsat chybovou hlášku, kterou vypisuje PanelMac.
Za druhé - hoďte s.n. - je velmi pravděpodobné, že mám elektroschéma
Za třetí - servopacky jsou Yaskawy, to je jasné, pokud to je verze s integrovaným displejem, zkuste napsat chybovou hlášku, kterou vyblikává - začíná to písmenem A, pak číslo. Hlášky Hbb a Not Pot jsou normál. Pokud je to stará verze Yaskavy bez displeje, měl by být v rozvaděči displej externí - velikosti kalkulačky, s kabelem. Postupně připojit na jednotlivé drivery a opět zjistit který vypisuje alarm a hlavně jaký.
Předpokládám, že řídící jednotka je Kvara 6.
BTW - od koho ten stroj je ? Je dost pravděpodobné, že jsem jej v minulosti servisoval
Radhard
22. 9. 2023, 10:16
Pavle, neznáš taky trochu SCM RECORD 220 ? Jede to na NUM 1040.
Pavel R
23. 9. 2023, 1:30
Ano, servisuji CNC od SCM. Ovšem ty 220 jsou už přece jen dost veteráni. Není to ještě ta prehistorická verze bez PC ? Ale podstatné je, v čem je problém ?
Radhard
24. 9. 2023, 8:57
Jo, jo, je to veterán :-)
Jde mi o tohle. Zprovozňuju s jedním člověkem tenhle stroj (on už tady na fóru poptával nějakou radu a pomoc, ale nikdo se neozval) a docela se daří, ale ještě se nám nepovedlo roztočit vřeteno. Měnič (FUJI) je nahozenej, v režimu MDI nastavený otáčky S a M3 svítí. Vřeteno se však netočí.
Tak mě zajímá jestli filosofie těhle strojů vůbec umožňuje roztočit vřeteno, když neběží program, případně jestli ten stroj pozná, že tam nemá založený nástroj a pod. Pokud jo, máme ještě někde chybu.
Pokud bys mi k tomu mohl něco napsat, budu Ti moc vděčnej.
24. 9. 2023, 10:50
neznám konkrétní stroj ani systém
ale obecně
jestli je v tom samostatnej měnič, tak mezi systémem a měničem musí být nějakej signál (+ uvolnění atd) kterej dá měniči najevo že má točit motorem
ten signál (+ uvolnění) je třeba identifikovat (z dokumentace k měniči) a nasimulovat nezávisle na systému
tím zjistíš jestli je měnič atd ok
no a pak změříš jestli se tam tenhle signál objevuje při příkazu M3
Radhard
24. 9. 2023, 11:53
To je samozřejmě jasný. Jenže ten FUJI měnič je poměrně sofistikovanej, takže než začnu hledat v rozvaděči nějakej signál (je k tý mašině poměrně tlustý svazek papíru kde je schema), optám se někoho kdo ty stroje zná.
Pavel R
24. 9. 2023, 1:23
Především - ten systém si hlídá, aby se neroztáčelo prázdné vřeteno, na vstupu E22 musí pbýt signál Lock. Pak by to mělo jít roztočit, přičemž u R220 je ten inverter řízen analogově - tedy z NUMu jde signál na svorky 11 a 12 toho měniče. Je to obyčejný stejnosměr, (čím víc voltů, tím víc otáček :D ) čili není problém to změřit
Jinak el schéma na R220 mám, má jen 53 stran v *.pdf, Není problém poslat třeba na emila.
Pokud máte to papírové provedení, zapojení měniče je na straně 4, je tam i zapojení těch signálů pro rotaci, vpřed a vzad. Ale určitě do vřetene dejte alespoň prázdný upínač, neroztáčejte jej nikdy prázdné
Radhard
24. 9. 2023, 8:52
Výborně, to jsem chtěl vědět. Děkuju moc !
Ano, schéma rozvaděče máme na papíře (komentáře jsou italsky).
Jak tím furt listujeme, tak se to brzy rozpadne a poztrácí.
Pokud bys ho poslal, bylo by to super.
Mail na mě máš ve vzkazníku.
Díky.
Zpět na „CNC frézky“
