3D sonda
Monteg
Příspěvek 19. 9. 2023, 7:18
Zdravím všechny
Jak říká jedno staré přísloví chceš li o něco přijít tak to puč. :oops:
Měl jsem tuto obrobkovou sondu https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 2935920_18
dlouhá léta potom jsem ji jednou půjčil a zbytek znáte :evil:
Proto jsem se rozhodl pořídit si něco nového lepšího :D
Po dlouhém bádání - vyrobit - koupit jsem narazil na tohle https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802Rta0zU
Objednal jsem za 14 dní dorazila sklad v Holandsku bez cla a poplatku.
Mohu doporučit opakovaná přesnost 0.01mm víc nemám jak změřit
na takové to domácí žvýkání - :D ale myslím že je to použitelné i na přesnější práci
Naposledy upravil(a) Monteg dne 19. 9. 2023, 10:09, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 19. 9. 2023, 9:07
darc
Příspěvek 21. 9. 2023, 6:56
O niecom takomto "snivam" uz nejaky ten rok, ale potrebujem to na max priemer uchytenia 10mm, kedze mam vreteno s klestinou ER16
ak by ste mali nejaky tip, potesite
Dik
Příspěvek 21. 9. 2023, 8:07
darc píše: ↑21. 9. 2023, 6:56 O niecom takomto "snivam" uz nejaky ten rok, ale potrebujem to na max priemer uchytenia 10mm, kedze mam vreteno s klestinou ER16
Dik
A šmajdátko nestačí? Mám sice tohle, ale šmajdátko používám furt k naprosté spokojenosti :)
Příspěvek 21. 9. 2023, 8:27
pozor na jeden drobný zádrhel,
sonda která umí v tisícině upnutá v hobby kleštině, která není přesná a kolmá a navíc při každém upnutí jinak usazená ... může mít "přesnost" i v desetinách. Stačí do kleštiny opakovaně upnout broušenou tyčku délky sondy a změřit si hodinkami, jakou nepřesnost budu do měření sondou vnášet.
naproti tomu šmajdátko při troše pečlivosti umí překvapivě měřit v setině i při nepřesném upnutí.
Monteg
Příspěvek 21. 9. 2023, 9:13
Tak tady se asi předpokládá obětování jednoho upínače a jedné kleštiny ve které je sonda ustředěná a nevyndává se?
Alespoň tak to mám já :D
Jinak kdyby někdo chtěl to přesně proměřit tak profláknutým členům fóra můžu zapůjčit :oops:
Příspěvek 21. 9. 2023, 10:42
No ten 3dtaster je samo origo iso40 jedno tělo :)
Ale i šmajdátko mám nafurt v trnu iso40 puvodne na desitku nastroj. Takže i blbé šmajdátko nešmajdá ani setinu :lol:
Ale ja jsem hobík na setiny nepracující :mrgreen:
pk9
Příspěvek 21. 9. 2023, 11:51
Příspěvek 21. 9. 2023, 12:09
pk9 píše: ↑21. 9. 2023, 11:51 Máte někdo zkušenost s tímto ?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 379457%21S
Za 260 vočí bych čekal tak presnost na pikaču, ale zase za zkoušku nic moc nezaplatíš
Příspěvek 21. 9. 2023, 12:19
Míro 260 kachlí stojí jen hrot. Takhle jsem si naběhnul před měsícem, když jsem si chtěl koupit fakt pěknou hračku promo akce něco kolem 4 tisíc a ve finále při placení 37 :roll:
Člověk se musí stále učit.
Příspěvek 21. 9. 2023, 12:23
Ja som ju mal objednanú, ale neprišla, tak neviem. Ale vyzerá obstojne, centricita je nastaviteľná. Tých 260 stojí iba stylus, celá sonda 57 eur.
pk9
Příspěvek 21. 9. 2023, 12:26
cena celé sondy je 1425 - což není moc - objednal jsem ji tak uvidíme
Monteg
Příspěvek 22. 9. 2023, 9:19
Zkušenost nemám také jsem na ní koukal ale vadil mi tam ten kabel jestli jsem dobře pochopil že musí být připojen při měření?
Příspěvek 22. 9. 2023, 9:37
Monteg píše: ↑22. 9. 2023, 9:19 Zkušenost nemám také jsem na ní koukal ale vadil mi tam ten kabel jestli jsem dobře pochopil že musí být připojen při měření?
Podľa mňa táto sonda je 3D touch pre cnc, takže cez kábel idú data do počítača. A samozrejme aj napájanie k sonde. Možno sonda pri dotyku aj svieti (neviem), ale kábel tam byť musí.
Příspěvek 22. 9. 2023, 1:17
pokud jde o CNC která nemá nějaké rychloupínání, pak je možnost upevnit/upevňovat sondu nerotačně někam k vřetenu a tu odchylku od osy vřetena vyřešit v rámci systému automatickým dopočtem.
Výhodou je bezproblémové dosažení setinové přesnosti odečtu levnou sondou i na hobby strojku bez vlivu přesnosti nějakých kleštin a možnost zaměřit hranu i při nasazeném nástroji. (při vhodné kombinaci délky nástroje / sondy).
Zpět na „Ostatní elektronika“
