výběr výrobku z obrazovky
Napsal: 28. 9. 2023, 4:58
od accellteam
Zdravím vespolek. Chceme pořídit cnc stroje, ale potřebujeme k tomu postavit opravdu neodbornou obsluhu, která by měla jenom dovnitř strčit materiál (přesné umístění a uchycení zajistíme pneumaticky) a na displeji vybrat konkrétní výrobek/díl a spustit a výsledek pak vyndat. Samotná obrazovka MACHu je pro naši potenciální obsluhu odstrašující. Potřebujeme vybírat z několika set! různých dílů. Takže ideální, je např. výběr produktu a pořadí dílu, nebo můžou jet jen podle papírového seznamu a na displeji jen zadávat pořadová čísla. Takže existuje nějaká nadstavba Machu, který by umožňovala vytvořit uživatelský displej, na kterém si jen vybere z nabídky konkrétní díl? Nebo druhá možnost, takovou aplikaci si snadno naprogramuji, podle svých představ, ale umožňuje MACH jenom jednoduché spuštění z promptu s parametrem programu, který se rovnou spustí a po ukončení se sám zavře a vrátí se tak do původní obrazovky? A ještě drobný dotaz umožňuje MACH zobrazit uprostřed nějaké okno s nápisem nebo i s obrázkem "teď otočte takto díl vzhůru nohama a stiskněte tlačítko"?
Re: výběr výrobku z obrazovky
Napsal: 28. 9. 2023, 6:18
od kiko01
Neviem preco si nadobudol pocit ze mach je nejaka obdoba automatu na cukriky. Ked uz tak si vyberas program suciastky zo zoznamu. Ak sa teda bavime o stroji ktory bude nieco frezovat/sustruzit/rezat/palit (predpokladam? )
Napsal: 28. 9. 2023, 8:42
od Modros
daleko jednoduší bude zaměstnat lidi s mozkem...ale to se musí platit vid?
Napsal: 28. 9. 2023, 9:27
od accellteam
Modros píše: ↑28. 9. 2023, 8:42
Jako vážně máte lidi s mozkem ochotné stát celý den u stroje a každé dvě minuty do něj vložit desku a naklepat kód dílu a celý den do zblbnutí? Tak sem s nimi, s placením opravdu nemáme problém, protože už ani Ukrajinci bez vzdělání pod 80.000 nechtějí nastupovat a to neumí ani držet v ruce šroubovák.
Napsal: 28. 9. 2023, 9:32
od Modros
Jako vážně dřepí prodavačka u pultu a kazdou vteřinu má v ruce něčí žrádlo....jako vážně? tomu se říká práce.....hodte Mach do koše....pořidte opravdové cnc...dejte tam robota a o vše ostatní se postará systém......pořád nechápu smysl vašeho požadavku
o tom proč se jeden den nejede jedna věc...druhý den druhá...ale dělá se x výrobku denně...to už asi komentovat nemá cenu...asi bude něco špatně ve strategii
nebo proč neni x strojů každý na jinou operaci....nedokážu si představit že někdo jede serii a 20x denně seřizuje na jinej výrobek....nesmysl....trvá odladit jeden výrobek...natož x
a věta že CNC bude obsluhovat neodborná obsluha...to taky asi neni myšleno vážně...
Napsal: 28. 9. 2023, 9:39
od accellteam
kiko01 píše: ↑28. 9. 2023, 6:18
dobře pokud to MACH neumí, nechám si rád poradit SW, který to bude umět. Ale není to snad příliš neobvyklý požadavek, aby se stroj ovládal jednodušším rozhraním než tím, kterým se programuje a konfiguruje. Dnes už spousta SW nástrojů umožňuje vytvořit si vlastní pracovní plochu na tablet pro ovládání jen s prvky, které konkrétně potřebujete. Potřebuji vytvořit user friendly interface. Našel jsem na anglických diskuzích, že je možné použít .dll a ovládat funkce MACHu, ale nenašel jsem nikde žádný popis funkcí atd.
Napsal: 28. 9. 2023, 10:29
od accellteam
Modros píše: ↑28. 9. 2023, 9:32
Opravdu je těžké pochopit, že můžeme vyrábět každý den v každém závodě desítky produktů, který je každý originální podle požadavků zákazníka na tvar a rozměry? Takže díly můžou být tvarově obdobné, ale pro každý produkt jinak dlouhé apod. Vymysleli jsme stavebnicový systém, který to umožňuje. Ano máme konkurenční firmy, které jedou čistě serie, my holt pokrýváme celý zbytek EU trhu, který potřebuje atypické věci, ale ten v současnosti tvoří jeho třetinu, kterou oni prostě nedokážou oni vyrobit, protože to jde např. mimo max. jejich rozměry atd. Takže v každé naší výrobě je někdo, kdo každý den připraví na druhý den seznam dílů pro jednotlivé zakázky, které je třeba vyrobit, skompletovat a po sestavení je hotovo bez nějakého ladění. A zařazení CNC nám místo nějakých serií naopak má umožnit ještě větší variabilitu produktů, protože tý programy na jednotlivé díly dokážeme jednoduše generovat. Prostě zadáme rozměry a náš program vygeneruje kódy na všechny díly za sebou a ručně po staru budeme dělat už jen natolik atypické věci, které vybočují i z toho našeho stavebnicového systému.
Napsal: 28. 9. 2023, 10:57
Mach to umi normalne. Je t
Na to software kde se da cela obrazovka vytvorit k obrazu svemu. Ale ten problem neni o obrazovce. Ale je daleko komplexnejsi.
Napsal: 29. 9. 2023, 5:48
od t256
accellteam píše: ↑28. 9. 2023, 10:29
...my holt pokrýváme celý zbytek EU trhu, který potřebuje atypické věci, ale ten v současnosti tvoří jeho třetinu...
A to jedete na strojich s Machem? Opravdu?
Nebylo by pak jednodussi ve vsech vasich zavodech misto blbcu co budou klikat na obrazky na monitoru nasadit roboty?
A nechat si jen 10% tech nejchytrejsich blbu a dat jim za ukol chystat matros a rozvazet palety k robotum?
Napsal: 29. 9. 2023, 6:37
od prochaska
Napsal jsi to dost strucne, z toho se ani neda poznat co uz mas a co jeste potrebujes. To co pises v zasade umi uz kazdy ridici system, jen vzdycky trochu jinak a konkretni reseni je potreba udelat podle toho. Typicky treba davas programy do folderu na serveru a odtud je spousti obsluha. Myslim, ze by nemelo byt tezke na tohle udelat nejakou kombinaci technickych a organizacnich opatreni pro prakticky libovolny system, ale chtelo by to abys napsal vic.
Napsal: 29. 9. 2023, 7:21
od kiko01
Ked uz to mate zmaknute tak nechapem kde je problem. Inak mat obsluhu ktora vyraba nejaky produkt na stroji nad ktorym nema ziadnu kontrolu a nechape ani minimalne suvislosti je celkom odvaha. Ak nevies vyhodnotit ci vobec robis spravne a dobre vyrobene kusy, a ci stroj robi to co ma a funguje ako ma ( napr stav nastrojov) tak neviem ci to vobec moze fungovat.
Napsal: 29. 9. 2023, 11:57
od shaolin
A nebolo by ľahšie vytvoriť na každý produkt samostatný profil machu, ktorý by sa spustil podľa potreby? Čiže mať Mach konfiguráciu na každý diel samostatne.
