mám notebook kde mám windows 10 a mám v něm už 2 disky, jeden se systémem, druhý kde mám data, normální věc co má skoro každý v pc asi.
Chci ale přidat 3. disk, kde bude LCNC (abych na tom mohl být třeba ve škole). Problém mám s tím jak to provést. Nechci něco pokazit. Na netu jsem našel způsob, kdy se instalujou systémy na jednotně připojené disky a poté se jen připojí 2 disky s různými OS a pouze se při bootu vybere jaký pojede.
Jenže já mám 2 disky které použiji na windows a 3. chci na linux. Takže tady nevím jak postupovat...
Neřešil toto už někdo? Nenapadá něco někoho?
Pomoc s instalací LCNC na jiný disk na notebook s Windows
el_fuego333
Neviem, ci som spravne pochopil, ale pri boote pocitaca vies v biose stlacit nejaku klavesu (obycajne f12) a vybrat z ktoreho disku chces bootovat. Takze tam proste zalozis treti disk a pri boote ho vyberies ako bootovaci.
Alebo pises o logickych diskoch - viac particii na jednom fyzickom disku?
Onder
Mám 2 disky v notebooku a chci přidat třetí (taky fyzicky) a na něj nahrát Lcnc. Nejsem si jistý, jestli když ten 3. disk jen tak připojím a budu bootovat z něj i s připojenými stávajícími disky, tak to bude fungovat tak jak si představuju.
Informace si v mezičase hledám, ale chci si být jistý co dělám protože bych nerad přišel o (už zálohované radši) data.
Prez F12 by to fungovat melo.
V jinem pripade by jsi musel na nejaky ze stavajicich dvou dat nejaky bootmanager.
pafik
Je to tak, jak píše fuego. Strčíš tam třetí fyzický disk, při rozjezdu pc dáš F12 (obvykle), vybereš si disk, z kterýho to chceš bootovat.
Jelikož se v tom podle svého dotazu moc nevyznáš, doporučuju při instalaci linuxu odpojit ten s windowsama. Ten s datama tam můžeš nechat, ale dej pozor, aby sis ho nepřepsal. Linux ti dá při instalaci vybrat, kam to chceš nainstalovat, tak to nespleť. Dobrý je, když v tom nejsi zběhlej, mít každej disk jinak velkej; podle toho se zorientuješ.
zz912
A Virtual box by Ti nestačil? Jestli je to noťas, tak tam asi stejně nebude dostatečně nízká latence, aby tím šel řídit nějaký hardware.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Onder
upřímně jsem alternativy nestudoval, myslím že jsem s tím virtual boxem někde viděl že to není moc dobré, tak jsem šel touto cestou. Nijak nepočítám že bych s tím něco řídil, notebook beru do školy a když mám čas mezi přednáškami tak si aspoň můžu třeba něco zkoušet... Ale třeba to někdy použiji, na bakalářku chci navrhnout cnc, takže to možná i použiji ale určitě jen na mesu
zz912
Používám Virtual Box na LinuxCNC hodně. Co děláš za školu? Za obor?
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Onder
všb mechatroniku, už se dívám na ten virtual box možná to fakt bude lepší
