Hliníkový šesťhran
majo477
Dobrý den,,neviete kde sa dá kúpiť hliníkový šesťhran 35mm a 55mm? dakujem
tipnul bych si ehlinik.cz ale nehledal jsem to
Milan199
Šestihran 35 asi nebude vůbec. Mají rozměr 32 nebo 36. Rozměr 55 nevím vůbec - poptal jsem to. Kolik toho potřebuješ.
Jestli to máš pár kousků, tak se ti oplatí to ofrézovat z kulatiny. Koukal jsem do faktur a 22 šestihran a 24 kulatina je rozdíl skoro 85 CZK na kg.
majo477
Potrebujem to 400kusov ktore maju cca 60mm,,ale ak fakt rozdiel v cene 85CZK tak to budem frézovať,,,vedel by si zistiť cenu tej 36tky? DíkMilan199 píše: ↑9. 10. 2023, 11:07 Šestihran 35 asi nebude vůbec. Mají rozměr 32 nebo 36. Rozměr 55 nevím vůbec - poptal jsem to. Kolik toho potřebuješ.
Milan199
Poslal jsem poptávku. Jak se ozvou, hodim ti to sem.
Milan199
Takže - poptával jsem i tu 55 a tu zatím nesehnala.
Ta 36 v jakosti 6082 stojí 396/kg, tyč 3m 3647 bez DPH v CZK.
Sancho Panza
On ale chce 35.
Podle mě je pravděpodobnost, že sežene OK 35
Navíc by to jaksi chtělo definovat CO to má být za matroš - protože "hliník" JE 424003 - no a z toho to vykutat
Navíc čistý hliník v šestihranu? - no to bude někde
Milan199
Psal jsem mu asi o tři příspěvky výše, že je k dispozici 32 nebo 36. Tak selský rozum říká, že by to mělo být na nějaký dostupný klíč.Sancho Panza píše: ↑10. 10. 2023, 6:59On ale chce 35.
Podle mě je pravděpodobnost, že sežene OK 35a OK 55
čistá nula.
Navíc by to jaksi chtělo definovat CO to má být za matroš - protože "hliník" JE 424003 - no a z toho to vykutatbude vyšší dívčí, nemluvě o tom, že pokud se nejedná o nějakou rocket science elektro aplikaci, tak použít čistý hliník (opět jako vždy se o dílci neví naprosto nic) nemá sebemenší smysl (i bývalé EGE na šrouby a matice používalo šestihran dural - 01)
Navíc čistý hliník v šestihranu? - no to bude někdenějaká fatální chyba.
Kupodivu v nějaké automatovce AW 20xx je ten sortiment děsně slabý. Já na to dlabu a všechno to frézuju. Ostatně většina matic a šroubů z Al co dělám jsou límcovky.
Na požadavky "ze železa", "z hliníku" ... moc nereaguji.
Nedávno jsem vyráběl šneková kola do nějakých podavačů. Na objednávce bylo "ze žlutého kovu", tak jsem to udělal z hliníkového bronzu. Celé mi to vrátili, protože nějaký odborník POZNAL že to je z mosazi a to že by prý nevydrželo. Po kratší diskuzi jsem se dozvěděl že hliníkový bronz neexistuje a kdyby, tak by byl bílý. Nakonec to tam s kecama namontovali, ale že by někdo napsal / zavolal jak to "drží" to zase ne. Neřvou - tak to funguje.
Úsměvné, ale k pláči. Nikdy jsem s tím nedělal, ale při asi šesti procentech Al je to bíléMilan199 píše: ↑10. 10. 2023, 10:10Psal jsem mu asi o tři příspěvky výše, že je k dispozici 32 nebo 36. Tak selský rozum říká, že by to mělo být na nějaký dostupný klíč.Sancho Panza píše: ↑10. 10. 2023, 6:59On ale chce 35.
čistá nula.
Nedávno jsem vyráběl šneková kola do nějakých podavačů. Na objednávce bylo "ze žlutého kovu", tak jsem to udělal z hliníkového bronzu. Celé mi to vrátili, protože nějaký odborník POZNAL že to je z mosazi a to že by prý nevydrželo. Po kratší diskuzi jsem se dozvěděl že hliníkový bronz neexistuje a kdyby, tak by byl bílý. Nakonec to tam s kecama namontovali, ale že by někdo napsal / zavolal jak to "drží" to zase ne. Neřvou - tak to funguje.![]()
Dawe
Milane u nas v Brne je dobry hlinikovy dodavatel Alms. Ty sestihrany z obyc duralu 2007 nejake bezne maji. Kdybys potreboval, abys o nich vedel.
https://www.alms-brno.cz/produkt/hlinik-tyce-6-hranne/
majo477
35mm a 55mm šesthran existuje,,už som s neho vyrábal,ale dodal si ho zákazník,,,ja som len vyrobil požadované diely,,,teraz to chce komplet aj s materialom,,,ale ak je cenový rozdiel ako píše milan tak to budem frézovať,,
Miki2t
Veď sa spýtaj zákazníka kam si to dal vytiahnuť
Sancho Panza
Přesně - my jsme taky x let dělali díly z automatový mosazi průměr 4.35
Takže to, že někde nějaký šestihran kdysi byl (někdo ho měl) akorát znamená, to, že ho kdysi kdosi vyrobil. S současnou dosažitelností (a to i v minimu - tj. půltuně) to nemá nic společného.
Nemluvě o tom, že ten šestihran do podavače je čistý opruz - protože to bude mlátit v kanálu jako kráva, Hydrobar to taky zrovna moc bezproblémově nepožere. Normální výrobce (zejména v tý kusovce o níž je řeč) by to dělal z kulatiny a pak ofrézoval - buď polygonálně rovnou na mašině a nebo i s indexací, či i v separátní operaci mimo.
