vyroba tistaku fotocestou
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
28. 7. 2006, 7:27
J0hny
27. 9. 2008, 6:40
Stranka nenalezena :lol: :P
Dojc
15. 2. 2009, 12:24
Tak třeba tady je poměrně pěkně napsaný a ověřený postup, mohu doporučit:
http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_t ... CB.cs.html
martindojc@seznam.cz
papao
2. 7. 2009, 9:39
Veľmi dobrý výsledok mi zaručil nástrek predlohy atramentovou tlačiarňou na pauzovací papier. Pri jemnom papieri a správnej sýtosti tlače je výsledok oveľa lepší ako pri laserovom tisku na pauzák alebo fóliu.
Samozrejme je potrebné vyčkať na vysušenie atramentu. pred použitím predlohy.
RadekV
3. 7. 2009, 9:19
Ja tisknu Inkoustem na folii, ale protoze ma folie napovrchu takove "hrbolky", tak projedu stejnou folii tiskem 2x a vysledek je dobre kvality. Osobne jeste folii ze strany inkoustu striknu lakem "plastik" z GM electronic, aby se inkoust po osvitu nelepil na plosnak.
Osvit provadim horskym sluncem od Philipsu po dobu 3-4.5min.
Radek
mito
3. 7. 2009, 8:54
Tu som pred nedávnom spravil nejaký popis tvorby predlohy kde sú zhrnuté moje poznatky.
http://www.midkemia.sk/?cat=4
siliconbrain
4. 7. 2009, 12:45
Používám prakticky stejný postup, ale místo na fólii tisknu na kvalitnější kancelářský papír, který před osvitem zprůhledním navlhčením petrolejem. Výsledky jsou stejné jako z profi filmů, hrany čar jsou ale samozřejmě pod lupou trochu nepravidelnější.
jrt
ferguson
20. 11. 2009, 7:43
pozrite sem, co som neska nasiel http://www.svethardware.cz/art_doc-71BA ... F5792.html
zaujimave nie?
purs
9. 1. 2010, 9:27
Moje tiskarna, stara HP LaserJet 6L, tiskne pomerne slabe. Podarilo se mi sehnat transparentni folie do inkoustove tiskarny. Plosne spoje byly SUPER. Folie mi dosly a nedari se mi sehnat nove. Proto musim tisknout opet na laseru. Nekde na Internetu jsem nasel popis upravy tisku na laserove tiskarne. Tisknu na transparentni folii pro laser, potom ze strany toneru (tisku) celou plochu zacernim fixem na skolni tabule (Cenropen WBM). Po dukladnem zaschnuti papirovym ubrouskem zacernenou plochu opatrne otru. Fix lze snadno utrit, zustava pouze na mistech toneru. Cerna mista jsou podstatne cernejsi nez puvodni z laseru.
Puvodnimu autorovi teto technologie dekuji a omlouvam se, ze jej nezverejnuji, ale jiz nevim komu.
purs
9. 1. 2010, 9:52
Jiz jsem nasel web s popisem pouziti fixu na skolni tabule :
http://ok1uga.nagano.cz/foto_dps.htm
Autorovi jeste jednou diky.
Pavka
9. 1. 2010, 5:18
Já dlouhá léta používám k tisku předloh DPS obyčejný pauzák.
Na laserové tiskárně HP 6L vytisknu předlohu na pauzák, potom ten potičtěný pauzák dám do sklenice (zavařovačka) s acetonem na dně a uzavřu. Tu předlohu v těch párách nechám asi 3 hodiny. Toner natištěný na
pauzáku se krásně spojí a je úplně černý. Potom následuje klasický postup
fotocestou.
Baxi.bax
Zkoušel jsem na inkoustové tiskárně tisknout na pauzák negativ a pizitiv ,ale když jsem je dal k sobě ,tisk se rozcházel i o 0.5 mm.Je nějaký jiný fígl?
picom
Pauzák mění rozměry vlivem vlhkosti a folie do kopírek zase vlivem tepla.
Nechej si udělat filmy v DTP na osvitce. Cena je 50-100Kč za A4 a kvalita super.
bulii
16. 5. 2010, 9:13
nedalo mi, musim tiez prispiet, osobne pouzivam pauzak a laserovku HP1018, skusal som folie ale kde tu boli biele bodki a pre opetovnu tlac sa nedali pouzit (pri tej cene bi mohli aspon 100 ciklov vidrzat) na pauzak sa toner krasne prilepi a po napareni v acetone (cca 15minut v krabici od topanok)sa krasne zleje a je totalne nepriesvitni(netreba retusovat ani striekat dakim sprejom), na vivolanie pouzivam zasadne len cistu vivojku ktoru mam pripravenu v pet flasi (asi liter), na jeden plosak staci 100ml, jedini problem mam s lakom pretoze si striekam plosaki sam casto sa mi nane prilepi daki prach a ako naschval tam kde to najviac vadi, chistam sa kupit plosak s uz nanesenim lakom ale az ked dojde ten bez laku, mislim ze domaca viroba plosakov nieje ziadna veda len treba mat dobru laserovku a viriesite mnoho problemov, prakticki vsetki co sa tikaju kvaliti predlohi, no mozno to chce este trochu praxe(ale nie vela)
pájač
16. 5. 2010, 9:34
bulii píše:nedalo mi, musim tiez prispiet, osobne pouzivam pauzak a laserovku HP1018, skusal som folie ale kde tu boli biele bodki a pre opetovnu tlac sa nedali pouzit (pri tej cene bi mohli aspon 100 ciklov vidrzat) na pauzak sa toner krasne prilepi a po napareni v acetone (cca 15minut v krabici od topanok)sa krasne zleje a je totalne nepriesvitni(netreba retusovat ani striekat dakim sprejom), na vivolanie pouzivam zasadne len cistu vivojku ktoru mam pripravenu v pet flasi (asi liter), na jeden plosak staci 100ml, jedini problem mam s lakom pretoze si striekam plosaki sam casto sa mi nane prilepi daki prach a ako naschval tam kde to najviac vadi, chistam sa kupit plosak s uz nanesenim lakom ale az ked dojde ten bez laku, mislim ze domaca viroba plosakov nieje ziadna veda len treba mat dobru laserovku a viriesite mnoho problemov, prakticki vsetki co sa tikaju kvaliti predlohi, no mozno to chce este trochu praxe(ale nie vela)
Len tak na okraj . Ľudia už vymysleli aj gramatiku a tvrdé Y .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Zpět na „plosnaky“
