Výber mikrometra
jester
Ahojte! Rozhodol som sa kúpiť si na domáce meranie mikrometer k sústruhu. V obchode som našiel však delenie na 0,01 a druhé na 0,001 mm a teraz sa neviem rozhodnúť. Doteraz som meral šuplerou teraz chcem merať napr. dieru pod ložisko , teda v ráde
stotin. Všeobecne keď chcem merať , meradlo by malo byť o rád presnejšie, tak neviem
No hlavně díru pro ložisko klasickým mikrometrem nezměříš
Neblbni, mikrometr měří na setinu a pokud nekoupíš úplnej šit, budeš spokojený.
Máš tisícinový úchylkoměr? Asi ne, že. Jestli jo, zkus ho použít třeba na centrování obrobku a pos... se z toho a pokorne se vrátíš ke stovkovému
Ale třeba s tímhle chybu neuděláš
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1758251 ... tutoyo.php
mirek53
Za cenu v tom inzerátu si v pohodě koupí sadu starších mikrometrů na bazoši. Nemusí být všechno digitální, i starší klasika má pro hobika dostačující přesnost.Charon píše: ↑26. 11. 2023, 7:35 No hlavně díru pro ložisko klasickým mikrometrem nezměříš![]()
jean
Dobry mikrometer s rozlisenim na stotinu urcite staci. Osobne davam prednost analogu, pri mikrometri je to paradne prehladne. Pri sublere mam zas radsej digital. Sublerou sa presne diera zmerat neda, aspon teda mne sa to este nikdy nepodarilo.
No to je o osobnich preferencí, ja jsem taky hobik a mám rád mitutoyo a mahra. Použitých analogových je v nabidkach hafo, ale musi se umet vybrat, spousta z nich je spíš odpadmirek53 píše: ↑26. 11. 2023, 9:16Za cenu v tom inzerátu si v pohodě koupí sadu starších mikrometrů na bazoši. Nemusí být všechno digitální, i starší klasika má pro hobika dostačující přesnost.Charon píše: ↑26. 11. 2023, 7:35 No hlavně díru pro ložisko klasickým mikrometrem nezměříš![]()
jester
Ďakujem za rýchle odpovede, takže teda ten s delením stupnice 0,01 mm. Asi analóg, chem nový z obchodu, najradšej mitutoyo aj keď ako pozerám na insize - celkom dobré ceny a vo vedľajšej téme ich nejako nehania. Ešte otázka, nemusím sa báť kúpiť mitutoyo z Kovonástrojov, nebude do fejk? Dieru pod ložisko zatiaľ plánuje zmerať šuplerou, zaaretovať, potom zmerať mikrometrom
Narex
To uz si radšej kúp mikrometricke odpichy
Zdenek Valter
Pokud chceš měřit oravdu měřit průměry či vnitřní rozměry děr tak Ti klasický třemenový mikrometr nepomůže.
Potřebuješ toto:
https://somet.cz/cz/dutinomery
Zde dvoudotekové
Popřípadě pro větší díry zmíněné mikrometrické odpichy.
Potřebuješ toto:
Zde dvoudotekové
Ak chceš merať malé diery, na Bazoši sa objavuje sada 3 dotykových dutinomerov Somet aj s kalibračnými krúžkami. Je to súprava výmenných dotykov plus indikátorové hodinky. Dajú sa zohnať za 70-100 eur a meria to tuším od 4 do 15 mm. Merať dieru s 2 dotykovým mikrometrom tiež nieje žiadna sláva.
t256
V sobotu jsem zkousel na johansonkach cinsky digitalni mikrometr za petikilo z ebay. Pokud potrebujes presne merit, tak tudy cesta nevede (jak necekane)
Mikrometr je tak nejak gumovy nebo jak to nazvat. Rozptyl byl v celem rozsahu vicemene obdobny, takze linearita je OK, ale litalo to cca +- 0.005mm. Zalezelo jakou rychlosti se utahoval. Pokud pomalu, nameril vic, pokud rychleji, nameril min. Ja ho kupoval na kalibraci podavani filamentu ve 3D tiskarne a na tohle je naprosto v pohode, ale na obrabeni to nebude asi nic moc. Mozna jen jako nahrada suplery.
jester
Áno to všetko a mnoho iných meradiel, by sa zišlo, kochám sa internete pravidelne
. Všetko však postupne, mikrometer však nemám žiaden, chem teda začať nejakými klasickými. Treba však nejako aj tu hriadeľ odmerať. A možno si kúpim toho viac naraz, nasrali ma doma, aj v robote ma furt serú, treba si spraviť radosť
Ako dutinomer chudobného muža celkom dobre poslúžia tieto teleskopické dutinomery. Výhodou je široký rozsah merania a môžeš ich merať obyčajným mikrometrom na vonkajšie rozmery. Napodiv v pomere k cene to funguje dobre. Každopádne lepšie, ako prenášať rozmer šublerou
Výrába ich aj číňan, ale kvalita je trochu rozpačitejšia. Ale dá sa doma vylepšiť k použiteľnosti.
https://tauricon.sk/metrologia/mitutoyo ... h-kalibrov
jester
Tak to som sklamaný, že tie teleskopické dutinometre mitotoyo sú vyrobené v číne a ešte aj v rozpačitel kvalite. Myslel som že výrobky Mitutoyo sú výlučne japonske a excelentné.
StoupaCZ
Myslím, že jsi zverodoktora špatně pochopil. Mitutoyo se nevyrábí v číně, ale číňan vyrábí ty teleskopické dutinoměry také (nejsou to Mitutoyo), a ta kvalita je jinde. Najdeš pod heslem telescopic gauge, na Ali třeba tady.
