Středící vrták, technologie použití.
Napsal: 18. 3. 2010, 12:20
od Bohous.23
1. Jak vypočítám do jaké hloubky mám vrtat s středícím vrtákem, aby to vyhovovalo pro nasledné přesné vrtání?
2. Do jaké hloubky mám vrtat středícím vrtákem, aby po vyvrtání otoru zbylo ochranné zahloubení/sražení díry?
Díky za odpovědi a nenadávejte mi
Napsal: 18. 3. 2010, 12:55
od prochaska
Úplně nejlepší je si to vyzkoušet a změřit, protože vrták nemá absolutně ostrou špičku takže když je zkalibrovaný podle špičky tak to pak může dělat větší zahloubení než bylo naprogramováno.
Jinak platí, že hloubka = (D/2)/tg(a/2) kde "D" je průměr zahloubení a "a" vrcholový úhel vrtáku. Pro předvrtání je nejepší použít navrtávák se stejným vrcholovým úhlem jako vrták, tj. např 118 stupňů, pak se ten vrták chytí nejpřesněji. Mimochodem, 1/tg(118/2)=0.6, možná, že právě proto se používá ten úhel 118 aby se to strojařům dobře počítalo na logaritmickém prvítku
hloubka navrtání
Napsal: 19. 3. 2010, 6:01
od Hardmesr
prochaska ti píše dobrou pomůcku. Je ovšem potřeba vědět, že každý průměr navrtáváku má jinou dálku válcové části a ta se ještě mění při jejím přebroušení. Proto myslím, že navrtám zkušebně do změřitelné hloubky a hloubku dokoriguji podle změřeného průměru zahloubené části, tak aby bylo zahloubení větší než průměr vrtáku. Pak jezdím u všech dalších součástí na stejný rozměr.
Napsal: 19. 3. 2010, 8:11
od prochaska
Když už jsme u té teorie
on by se středicí vrták správně neměl používat na navrtávání, ten je na důlek pro hrot, na navrtání je navrtávák který má obecně jiný vrcholový úhel. Ale to jen na okraj, stejně to tak všichni používáme
navrtání
Napsal: 19. 3. 2010, 1:06
od Hardmesr
pane Prochásko tak to sem nedomyslel. V tom případě je váš výpočet absolutně OK. Já bohužel navrtávám navrtávákem. Hardmesr
Napsal: 19. 3. 2010, 4:16
od cmeliak
prochaska píše:Když už jsme u té teorie
ja to tiez poznam takto. davam vzdy navrtavak do hlbky 0,1 mm...vzdy to staci nejak tak. nejak extremne neriesim aky vznikne priemer a co potom do toho poleze.
