Stránka 1 z 2
Co použít místo lihovky?
Napsal: 17. 12. 2023, 12:58
od Tomas12345
Zdravím, mohl by mi prosím někdo poradit? Nejsem profík, spíš takový garážový kutil, takže podle toho vypadá můj dotaz :roll: Totiž kdyż si potřebuju na oceli označit třeba linii řezu, použiju nejprve klasickou tlustou lihovku, vybarvím plochu a do ní pak něčím ostrým narýsuju tu linii. Jenže před časem jsem na nějakým videu viděl borce, co použil místo lihovky něco v lahvičce s malým štětečkem, vypadalo to jako inkoust, ale nebyl protože to okamžitě zaschlo jako ta lihovka. Strašně bych to chtěl, ale na netu to nemůžu najít. Neví někdo jak se ta tekutina jmenuje? Nebo to bylo něco co si borec sám namíchal? Díky za odpověď.
Re: Co použít místo lihovky?
Napsal: 17. 12. 2023, 1:07
od honzaZ
mohlo by se jednat o lak / lakový popisovač :)
Napsal: 17. 12. 2023, 1:30
od Milan199
Používal se roztok modré skalice - povrch byl takový jako orezlý / ohnědlý.
Samosebou můžeš použít jakýkoliv lak s pigmentem, ale musíš ho hodně naředit, aby nebyla tlustá vrstva.
V dojčlandu jsem kupoval sprej normálně v řemeslných potřebách, googl mi to našel jen na Slovensku :
https://www.agi.sk/fluidni-sprej-pro-na ... nt-p125021
Napsal: 17. 12. 2023, 1:35
od packa
dá se použít lihová razítková barva třeba : https://www.kancelarskepotreby.cz/razit ... uci-zluta/
Napsal: 17. 12. 2023, 2:02
od Tomas12345
To co jsem viděl na videu byla nejspíš ta razítková barva, vypadá úplně stejně a nechápu jak to že mě to nenapadlo :D Vyzkouším a uvidím. Kdyby to nešlo tak zkusím namíchat lak, ale obávám se že by to schlo trochu dýl, třeba 5 nebo 10min. Takže díky za radu.
Napsal: 17. 12. 2023, 2:14
od zverodoktor
tu máš originál orysovaciu farbu vo fľaške, spreji alebo fixe:
https://somet.cz/cz/primerne-barvy-a-cistidla
Inak diamant mám aj tušírovaciu aj rysovaciu farbu a musím povedať, že je málo kontrastná. Jedna aj druhá, asi šetria na pigmentoch. Výsledkom je horšia viditeľnosť čiary a viditeľné mazance po štetci. V tých videách majú obvykle orysovávaciu farbu DYKEM, to je úplne iná káva.
Kľudne si môžeš kúpiť aj náhradnú náplň do centrofixy, samozrejme v rôznych farbách:
https://www.markery.sk/inkoust-edding-t ... ce--modry/
Cena je podobná, intenzita zafarbenia ako centrofixa ktorú používaš.
Ja mám tie fixy celkom rád. Nanášanie je elegantné, nič nieje oprskané, zavrieš a atrament neschne... napríklad Centropen Jumbo 9110 má 10 mm hrot, s tým to mám napatlané raz-dva.
Napsal: 17. 12. 2023, 2:18
od zverodoktor
Milan199 píše: 17. 12. 2023, 1:30 Používal se roztok modré skalice - povrch byl takový jako orezlý / ohnědlý.
Modrá skalica je klasika. Aby to fungovalo dobre, treba roztok modrej skalice mierne okyseliť kyselinou sírovou a povrch musíbyť odmastený, inak sa vylúčená vrstva medi lúpe. A nefunguje na neželezné kovy.
Napsal: 17. 12. 2023, 2:22
od t256
A nebyl to proste jen inkoust do lihovky? Da se to normalne koupit na aliku https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-p ... l-pen.html Pouzivam to kdyz mi vyschne lihovka, je rychlejsi ho dolit, nez behat pro novou do papirnictvi.
Napsal: 17. 12. 2023, 2:29
od Tomas12345
Tak nejspíš to byla prostě náplň do lihovek :roll: Jenom jsem netušil že se něco takového prodává. A ty supertlustý lihovky asi taky vyzkouším, na menší plochy by to bylo zase lepší. Jako druhá varianta náplň do razítek a jako třetí profi "orýsovací barva" :wink:
Díky moc. Za mě problém vyřešen a admin může toto téma smáznout, ať to tu nedělá bordel.
Napsal: 17. 12. 2023, 3:07
od t256
Napln do razitek na nesavem povrchu nezaschne. Ono uz z principu fungovani razitka by nemela rychle vysychat.
Napsal: 17. 12. 2023, 3:18
od Kratus
Barva do lihovky nemá takové krytí.
Používá se toto. Barva schne rychle a zůstane po ní silnější vrstva než z lihovky.
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... l/p/085381
Napsal: 17. 12. 2023, 3:24
od Charon
Kratus píše: 17. 12. 2023, 3:18 Barva do lihovky nemá takové krytí.
Jo tohle přesně mám, akorat v červené a spokojenost. A na natirani mensich ploch používám uchošťoury :)
Napsal: 17. 12. 2023, 4:01
od packa
t256 píše: 17. 12. 2023, 3:07 Napln do razitek na nesavem povrchu nezaschne. Ono uz z principu fungovani razitka by nemela rychle vysychat.
dělá se lihová razítková barva na kov a ta schne hodně rychle používáme ji u nás na kontrole .
Napsal: 17. 12. 2023, 4:49
od Mr. MR
Používám ten megatlustý fix a je to fajn. Hlavně se nerozleje. Modrá je ok a drží to dobře na plastu.
Napsal: 17. 12. 2023, 9:53
od zverodoktor
Máš pravdu používa, ale "toto" o ktorom píšeš od fy Diamant v provnaní s obyčajnou centrofixkou na mosadznom plechu vyzerá takto:
vľavo Pentel permanent marker, vpravo Diamant rysovacia kvapalina modrá z tvojho odkazu nanášaná mäkkým štetcom tak ako je vo fľaši. Ani pri centrofixke sa nič neolupuje, vrstva perfektne kryje, ide umyť liehom.
Ako som už písal, ten Diamant je v porovnaní napr. s Dykem značne "vodový". Samozrejme ak niekomu na oryovanie stačí taká vrstva ako na fotke, nieje dôvod ho nekúpiť.
