Stránka 1 z 4
Zničená hriadeľ sústruhu - modulové frézy
Napsal: 12. 1. 2024, 7:29
od adam410
Na sústruhu sa mi zničila hriadeľ ktorá chodí po rohatke - na pusuv suporotu
V Bernardo ju nacenili na 160€, napadlo ma si ju vyrobiť na malom sústruhu a na frézke urobiť ozubenie
Ako sa rozdeľujú moduleve frézy ? Označenie to má Hriadel Mn=1,75 Z=16
Trocha sa strácam čo sa týka rozdelenia modulových frez, môžem to urobiť akokoľvek s modulom 1,75 ? Čo znamenajú tie čísla č-1 až č-8 ?
Ďalšia vec je, že mám ku freze delicku bez dierovaneho deliaveho kotúča, bude to OK ak to budem otáčať po 22,5 stupňa ? Mám tam iba 360 stupnicu - je to delicka z FUS 22
Materiál by som chcel použiť 15 142 + QT ? Je to dostatočne, nebude sa to ďalej už tepelné spracovávať
Bude sa to dať obrábať s HSS modulovu frézu ?
[url=https://ibb.co/5k8Nw8v]Obrázek[/url
Ďakujem za rady
Re: Zničená hriadeľ sústruhu - modulové frézy
Napsal: 12. 1. 2024, 7:32
od jova
Měla by to být fréza č. 2, ta je pro 14-16 zubů.
Čísluje se to takto: Fréza č.1 je pro 12-13zubů; č.2 14-16; č.3 17-20; č.4 21-25; č.5 26-34; č.6 35-54; č.7 55-134
Napsal: 12. 1. 2024, 7:39
od adam410
Vďaka za info Jova
Hľadal som na internete a podarilo sa mi to nájsť ako vybrať potrebnú modulovu frézu
Mal by som mal mať takú frézu
Takže toto by bolo jasné, už len či je vhodný môj postup výroby
http://www.tumlikovo.cz/rubriky/procesy ... otoucovou/
Napsal: 12. 1. 2024, 7:41
od jova
Pro 16 zubů tam bude skutečně 22,5 stupňů.
Mrkni se třeba sem: http://www.jova1.cz/dilna/zuby/zuby.html
Mám tam popsáno, jak, hluboko budeš muset frézovat, jak to pak změřit …
Napsal: 12. 1. 2024, 8:35
od zverodoktor
iba pre doplnenie, tú hĺbku frézovania budeš mať napísanú aj na modulovej fréze. Na Bazoši jeden dedek z Bystrice predáva modulové frézy, len je s ním trochu ťažká komunikácia. Pred nedávnom mal modulové frézy po 5 € aj tento predajca, skús mu napísať.
https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?idm ... meno=Peter
Napsal: 12. 1. 2024, 9:07
od adam410
jova píše: 12. 1. 2024, 7:41 Pro 16 zubů tam bude skutečně 22,5 stupňů.
vdaka uz studujem tvoju stranku
niektore veci su mi neni dost
roztecna kruznica d=Z*m
cize v mojom pripade d=16*1,75 d=28
nerozumiem vzorcu pre vypocet hlavovej kruznice da=d+2m=z*m+2m=m*(z+2)
vedel by si to vysvetlit na vzorovom priklade ?
tiez nerozumiem vzorcu pre vypocet patní kruznice df=d-2x1.25m=d-2,5m=z*m-2.5=m*(z-2.5)
vedel by si aj toto vysvetlit na vzorovom priklade ?
jednoducho povedane hlavova kruznica tento priemer musim urobit na sustruhu, patní kruznice na tento rozmer zasa musim ponorit frezu, rozumiem tomu spravne ?
dakujem
Napsal: 12. 1. 2024, 9:11
od adam410
zverodoktor píše: 12. 1. 2024, 8:35 Ahoj,
vdaka, od pana som bral uz nejake nastroje
poslal si spravny odkaz ? lebo tento pan je zo Žiliny :D
este ma napadla jedna vec da sa vyrobit na tento modul potrebna freza na nastrojovej bruske ? :D ,alebo je to uplna blbost ?
nejake modulove frezy mam, len zajtra na to musim pozriet ci tam je aj ta 1.75 č2 :?
Napsal: 12. 1. 2024, 9:19
od jova
Prostě vezmeš počet zubů a přidáš k tomu 2 (16 + 2 = 18) a pak tohle číslo, vynásobíš modulem (18 x 1,75 = 31,5) a to je ten vnější průměr v mm.
Ten patní průměr ti vyjde automaticky podle hloubky zanoření té frézy. Měl by být napsaný na fréze, nebo pro to slouží ten výpočet pro výšku zubu 2,25 x 1,75 = 3,937mm. Já to nejraději měřím přes ty zuby, pro tvých 16 zubů, se bude měřit přes 3 zuby a měl by jsi naměřit 13,308mm. To je nejpřesnější a nejjistější.
Souhlasí ten průměr 31,5 s tím tvým pastorkem?
Napsal: 13. 1. 2024, 9:52
od zverodoktor
adam410 píše: 12. 1. 2024, 9:11 ...poslal si spravny odkaz ? lebo tento pan je zo Žiliny :D
Ale áno, napísal som to dobre, len ty rýchlo čítaš. Jeden je z Bystrice (dedek) a má ich na bazoši teraz, a druhý je Peter zo Žlininy a pred nedávnom ich mal aj on.
Fréza sa vyrobiť dá. Obvykle sa to však rieši tak, že sa nebrúsi celá fréza, ale iba nožík s profilom a ten sa upne ako flycutter do nejakého držiaka. Síce to frézuje, ale aj pekne tlčie do vretena frézky, hlavne ak budeš obrábať pevný materiál so záberom 1 zub. JOVA má na svojej stránke vybrúsenú kotúčovú frézku na nejaké atypické ozubenie čo vyrábal. Originálne kotúčové frézy sa vyrábajú ako podsústružené (na špeciálnom stoji), aby chrbty zubov nedreli o materiál. (dokonca existuje DIY prípravok na výrobu podsústružených fréz na sústruhu, odkaz dole). JOVA podsústruženie nemá, frézuje mosadz a ide to. Do CrMo to už tak parádne nepôjde. Naviac tu bude otázka správnosti geometrie tej tvojej "frézy". Osobne by som ale za 7 € čo bude stáť tá bazárová fréza tú brúsku ani nezapínal.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F_w92CEMlT4
https://www.youtube.com/watch?v=mDkK05OcMiY
https://www.youtube.com/watch?v=CaBV3Sn9Tkg
Napsal: 13. 1. 2024, 2:58
od lubbez
No já bych volil koupi nové. Než seženu materiál, potřebné nástroje, pak to párkrát zprasím a výsledek nakonec bude kompromis. Těch pár éček za to nestojí.
Napsal: 13. 1. 2024, 8:07
od adam410
mam ponuku na modulovu frezu 15 stupnov, ako pridem na to ci mam mat 15 stupnov, alebo 20 stupnov ? dakujem
Napsal: 13. 1. 2024, 10:07
od jova
Těch 15st. se dneska už moc nepoužívá. Zkoušel jsi změřit, podle těch výpočtů, co jsem ti sem dával, jestli ty rozměry odpovídají na tom pastorku (vnější průměr, rozměr přes zuby)? Pokud ano, tak je to na 100% 20st.
Napsal: 14. 1. 2024, 9:14
od adam410
Meral som to, rozmer medzi troma zubami 13
Primer pastorku sedí podľa vypoctov
Nemá niekto na predaj takýto frézu ? Prebehol som inzerátu a nikto takú zrovna nemá
Iba jeden pán mi takú ponúkol, ale je na podbrus ...
Prípadne kontakt na niekoho kto by mohol mať takúto frézu
Napsal: 14. 1. 2024, 9:16
od Modros
Napsal: 14. 1. 2024, 9:47
od syzko
Pokud nemá ozubené korekci, pak by šlo koupit polotovar ozubeného kola, odsoustružit stávající kolo z hřídele, a nové kolo nalisovat a pojistit kolíkem.
Ale skoro bych typoval, že mít korekci ozubení bude.
