řídící systém GSK928
Napsal: 12. 2. 2024, 3:17
od packa
prodám řídící systém GSK928
funkční foto dodám případnému zájemci
manualy a další zde :
http://www.gskcnc.com/product/gsk-928/
cena 2000,-
- gsk.jpg (8.4 KiB) Zobrazeno 1086 x
Re: řídící systém GSK928
Napsal: 12. 2. 2024, 3:18
od Narex
Asi zájem. Používal si.to niekde? Máš nejaké skúsenosti?
Napsal: 12. 2. 2024, 3:20
od packa
Introduction
English/Chinese LCD display
4controllable Axes: X, Y, Z, axis and additional C axis
4 axes linear interpolation,2 axes arc interpolation axes tapping
22 kinds of milling, drilling, tapping cycle dictate
Parameters programming suitable for special purpose
Optional DNC function to finishing complex machining with CAM
Changeable shifting time fitting in with servo or step driver system
Actual adjustable feed speed ratio
Optional electronic hand wheel
Anglický/čínský LCD displej
4 ovladatelné osy: X, Y, Z, osa a přídavná osa C
4 osy lineární interpolace, 2 osy oblouková interpolace os závitování
Cyklus 22 druhů frézování, vrtání a závitování
Programování parametrů vhodné pro speciální účely
Volitelná funkce DNC pro dokončovací složité obrábění s CAM
Proměnná doba řazení v souladu se systémem servo nebo krokového ovladače
Skutečně nastavitelný poměr rychlosti posuvu
Volitelné elektronické ruční kolo
CPU 80C 196+8032 DISPLEJ 160 x 128 mřížkový LCD
Ovladatelné osy 4osy (X.Y.Z.C) Spojovací osy 4 osy (lineární)/2 osy (obloukové)
Min. jednotka 0,01 mm Max. zdvih ±99999,99 mm
Maximální rychlost pohybu 18000 mm / min Skutečná rychlost, omezená řidičem a nákladem, může být nastavena uživatelem pomocí parametrů
Maximální rychlost interpolace
Lineární: 4,5 m/min Oblouk: 3 m/min
Poměr posuv/rychlost ruky
0~150%, 16 stupňů, skutečné nastavitelné
Automatické zrychlení/zpomalení Uživatel může nastavit čas zrychlení/zpomalení a počáteční rychlost.
Uživatelské programování
Úložiště: 28 kB/100 programů, kód ISO, komplexní programování s relativními/absolutními souřadnicemi, úpravy na celé obrazovce
G Funkce
49 druhů G kód, vč. 22 druhů obráběcích cyklů, programování parametrů, čtení/zápis 2 body uživatelský vstup/3 body uživatelský výstup
Program ukládání uživatelských dat, parametry, složení nástroje a držení souřadnic při výpadku napájení
Komunikační rozhraní RS232 pro přenos uživatelských programů a parametrů mezi tímto systémem. A PC, volitelná DNC komunikace pro komplexní obrábění s CAM
Funkce vřetena Uživatel 4 bity BCD kóduje krokové řazení vřetena, nebo 0 ?? 10V simulace výstupního napěťového převodníku pro realizaci změn vřetena o krok menší. Kodér 1200p/r se sestaveným vřetenem může realizovat přenosový posuv a metrické/palcové závitování v ose Z.
Kompenzace nástroje Kompenzace délky/poloměru nástroje mají 9 skupin korekčních dat za kus.
Funkce asistenta Všechny pozitivní/reverzní rotace, zastavení, vřetena, chladicí kapalina a mazání jsou řízeny ručně/programem
Funkce ruky
Nepřetržité ruční podávání; Jednokrokové ruční podávání (7 druhů kroků nastavených uživatelem s parametry); Rychlý pohyb definovaných souřadnic; xl, x10, 2 kroky ručního posuvu s volitelným elektronickým ručním kolem
Editace provozního režimu, automatizace, ruční (JOG), běh nasucho, komunikace, nastavení parametrů.
Celkový rozměr 368 x 298 x 115 mm / 424 x 304 x 115 mm (malý/velký)
Podpora ručního ovladače 928MA pro ruční frézování/vrtání
Napsal: 12. 2. 2024, 7:56
od Narex
Tak nič, pre mna to nemá vyznam, púšťam ďalej
Napsal: 13. 2. 2024, 8:49
od p.e.t.r.k
SZ
