Co to je za závit?
Mám tady desetiotáčkový potenciometry, bohužel bez matic. Podle oka to vypadalo na M10 x 0,75 jako na českých potenciometrech TP280. Matka ale "kloktala". Změřil jsem velkej průměr závitu, 9,18 mm. Vzal jsem palcový měrky a G32 je moc a G36 zase málo. Nakonec jsem zjistil, že to má metrických 0,75. Hledám ve všech tabulkách, co jsem kde našel a nic z toho není podobný. Netušíte prosím někdo, co to je za paskvil?
Našel jsem pár mosazných matek OK14 a tak mě nezbejvá, než si je protočit na soustruhu a vyříznout závit.
Sancho Panza
3/8 - 32" - a vzhledem k tomu, že to je UNF a ne nějaký whitworth
, tak profil je metrika - tj. 60°
Casto jsem dostal do ruky potak nebo prepinac v setu s matici kde to uz od vyroby v original paru pekne vaklalo. Takze to spis bude nedodrzeni toleranci nez ze by to byl nejaky atyp.
Můžu potvrdit. Někdy to vaklá docela dost.
Díky všem za názory. Bohužel, kvůli velkýmu průměru potenciometru a krátkýmu závitu kolem hřídelky se klasickejma úhlovejma měrkama M a W širokejma 20 mm do závitu nedostanu. A kvůli jednomu závitu si zůženou měrku vybrušovat nebudu. Vemu malej metrickej háček a vyfiknu závit a až to půjde našroubovat, tak bude hotovo. Kdyť to drží při otáčení minimální síly od dvou prstů ruky.
Pokud jde o to jen upevnit a na vzhledu moc nezalezi, a pokud mas k dispozici ELCHEMCO SHAPE-PLAST (trebas tady https://www.gme.cz/v/1504025/elchemco-s ... termoplast),
tak za tepla naplacat na zavit tohle a je vystarano.
Mozna v nejake sablone typu "hrnicek" s dirou pro zavit hridele potaku ve dnu, nasadit hrnicek na hridel a vplacat dovnitr.
Samozrejme nesmi sablona dosednout az za zavit, pak to nevysroubujes.
Po vychladnuti je zavit presny/tesny az moc
Delal jsem si adhoc nejake "maticky" M3 az M7 a ucelu to vyhovelo.
Jen poznamka: dá se docela dobře opakovaně recyklovat, jen by se ti neměl "zamastit" (vazelína, olej apod), resp. pokud se tak stane, pak před novým "vařením" se pokusit odmastit.
A prodává se i ve větším balení, víc info http://www.elchemco.cz/zbozi/193/shapeplast/.
