neoptický a neindukční snímač polohy
Pipik
23. 2. 2024, 12:08
Zdravím
Hledám nějaký snímač, který by mi řekl že předmět je na místě.
Jasně, takových je bambilion, používám je.
Ale tentokrát bych potřeboval čidlo, které se bude pohybovat pár cm nad vodou rybníka.
Nemůže být indukční, pač to co snímá není kovové a když na to umístím magnet, tak se brzy rozpadne, pač se neustále máčí/nemáčí ve vodě.
Optika je mimo hru, rychle se zasere/zaroste.
Kapacitní...no, to nevim, mám jisté pochybnosti. Jednou je to mokrý, pak zas ne, pak to zaroste řasou....
Mikrospínač nelze, tu věc tlačí minimotůrek, jsou tam vůle, nezajistím aby to zůstalo sepnuté.
Nějaký sonický čidlo??
23. 2. 2024, 12:13
Co zkusit Doppleruv mikrovlny radarovy detektor?
Milan199
23. 2. 2024, 12:19
V čističce odpadních vod jsem měnil několikrát plovák, až mne to na***** a dal jsem tam ultrazvukový senzor. Od té doby // asi 7 let // nevím že tam je.
23. 2. 2024, 12:20
Radhard
23. 2. 2024, 5:29
Přimlouvám se za ultrazvuk. Mikrovlny jsou fain, ale asi zbytečně drahý. Možná ještě TOF optickej sensor - už se dají koupit v podobě součástek.
23. 2. 2024, 5:56
No záleží na použití a účelu, pokud to má být stopro spolehlivé pro zákazníka, průmyslový senzor treba IFM ultrazvuk je kolem 5t, radar 18t. Třeba
https://www.ifm.com/cz/cs/product/UGT52 ... QBEALw_wcB
Pokud to mám být bastl tak stačí třeba tohle
https://www.hadex.cz/m362b-detektor-poh ... SDEALw_wcB
Cjuz
24. 2. 2024, 9:16
Indukční senzor snímá i nerez nebo hliník a pokud je konfigurovatelný tak si hysterezi můžu přizpůsobit.
Z důvodů spolehlivosti bych o něm popřemýšlel, ultrazvuk by asi neocenil zaflákané snímače a když je bouřka, hmmm.
picom
24. 2. 2024, 9:42
Těžko radit když nevíme k čemu to je, ale feritový magnet ve vodě vydrží. Neodyn by musel mít vodotěsný domeček.
zz912
29. 2. 2024, 6:10
Zkusil bych kapacitní senzor od Balluffu.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
29. 2. 2024, 7:28
když čtu zadání - tak bych hlasoval pro kovová deska/indukce či magnet/halova sonda. To jsou asi jediné kombinace, kde nevadí přítomnost vody, řasy, vodní kámen, špína atd ...
Pipik
1. 3. 2024, 7:24
Milan199 píše: ↑23. 2. 2024, 12:19 V čističce odpadních vod jsem měnil několikrát plovák, až mne to na***** a dal jsem tam ultrazvukový senzor. Od té doby // asi 7 let // nevím že tam je.
Nějaký link nebo typ či tip? Jsem hledal a moc nenašel.
Pipik
1. 3. 2024, 7:28
Cjuz píše: ↑24. 2. 2024, 9:16 Indukční senzor snímá i nerez nebo hliník a pokud je konfigurovatelný tak si hysterezi můžu přizpůsobit.
Není tam ani nerez ani hliník, to by pak nebyl problém. Problém je že koncovka je asi nejspíš z pryskyřice, resp. něco zalitýho v pryskyřici.
Pipik
1. 3. 2024, 7:31
chb píše: ↑29. 2. 2024, 7:28 když čtu zadání - tak bych hlasoval pro kovová deska/indukce či magnet/halova sonda. To jsou asi jediné kombinace, kde nevadí přítomnost vody, řasy, vodní kámen, špína atd ...
To jsme tam měli, ale potřebovali by jsme se zbavit protikusu. Komplikuje to montáž jak pro nás, tak pro zákazníka, a ten obvykle zrovna nepatří do kategorie "technicky vzdělaný". Spíš něco jako kategorie "lopata co šla okolo".
Blbý je že když se toho protikusu zbavíme, tak zůstane ke snímání jen kus plastu... A jak jsem psal, optika nepadá v úvahu.
Milan199
1. 3. 2024, 7:32
Pipik píše: ↑1. 3. 2024, 7:24
Kupoval jsem je na Aukru. Zítra mrknu na ten rezervní.
Pipik
1. 3. 2024, 7:33
zz912 píše: ↑29. 2. 2024, 6:10 Zkusil bych kapacitní senzor od Balluffu.
To mě taky napadlo, ale nejsem si úplně jistý jestli kapacitní snímač bude snímat kus plastu. Nebo možná bude, pač vyjede mokrý, jenže pak uschne.... no, asi by to dělalo binec.
Zpět na „Ostatní elektronika“
