Gravirovani vyrobnich cisel
25. 3. 2010, 11:10
Nevíte prosím někdo, jaký systém (nebo systémy) by uměly gravírovat výrobní čísla? Moje představa je taková, že by se na zvoleném místě zavolal podprogram typu "přičti 1 k proměnné X" a jinde zase "vygravíruj číslo X" (nebo v nejhorším "proveď podprogram X" a ty čísla ke gravírování by se připravily předem) a ono by to vyrábělo číslované kusy.
Radek-B
25. 3. 2010, 1:19
Kterykoli, ktery lze programovat parametricky a zaroven lze volat podprogramy. V Heidnu, Sinumeriku i v Emc bych s tim nemel problem a myslim ze i na tvem Hurcu by to slo.
RADEK
automatizace/konstrukce
25. 3. 2010, 2:16
Dík :-) Na Hurcu by to možná taky šlo, ale to bych si musel koupit modul rozšíření programování a tomu se dosud úspěšně vyhýbám :-)
QNX
25. 3. 2010, 4:43
To napíšeš ručně, ne? :wink:
sokyv
14. 4. 2010, 7:38
Glavírování data pro Fanuc:
http://www.cncci.com/resources/tips/timedatemacro.htm
Glavírování sériového čísla pro Fanuc:
http://www.cncci.com/resources/tips/serial%20macro.htm
Glavírování písmen pro Fanuc:
http://www.cncci.com/resources/tips/engrave.htm
Je to sice v palcích, ale chytrému napověz ......
14. 4. 2010, 8:37
Dík :-)
jcerki
17. 4. 2010, 8:10
Ak vam pomoze PGM na HEIDENHAIN , tak je v prilohe . Graviruje to cisla od 0000 do 9999 . Po malej uprave sa to da rozsirit na 5,6,7 ciferne cislo . Ale to hadam nebude potreba :D .
G-seriove cislo.h
(9.22 KiB) Staženo 791 x
Ameise
29. 4. 2021, 4:47
Dobrý den všem,
prosím pěkně, mohl by mi někdo poradit stran glavírování. Mám potíže se značením stabostěnných výrobků/polotovarů před zinkem. Normálně používám raznice, ale na slabostěnných materiálech mám problém. Aby bylo značení před žárovým zinkováním dostatečné a po nazinkování značení čitelné musím dát řádnou ránu a slabostěnné materiály deformuji. Jäckel 2mm stěny nebo formátovaný plech 1 - 2 mm stěny prostě úderem prohnu. Ne vždy lze použít podložku. Když dám menší úder, zinek značení zaleje a není pak čitelné. Napadlo mě glavírování glavírovacím perem. Viděl jsem pár videí, ale nejsem si jist, zda je tohle cesta. Má s tímto někdo z Vás zkušenosti. Můžete mi prosím poradit??
Předem díky.
coviha
29. 4. 2021, 6:47
zdravim zaleži jak je ten výrobek velký ja to pišu na pantografu
Co takhle vláknový laser. Něco jsem si nechával zinkovat a značka udělaná laserem se nepozinkovala.
Zpět na „Ridici systemy“
