ovládání serva externím JOG tlačítkem
Napsal: 12. 3. 2024, 4:51
mám tohle levné servo z Aliexpressu:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802IvRekM
Použití je jako součást vstřikovací formy pro vytáčení závitů z výlisků. Potřebuju jednoduchou věc a sice aby se mi po sepnutí spínače servo roztočilo, stejně jako se roztočí za pomocí jogovacího tlačítka a po rozepnutí spínače aby se zastavilo.
Na konektoru CN2 mám připojeno externí napětí 12VDC, plus jde na pin 9 a minus jde přes spínač na dva vstupy:
vstup SigIn1 Servo Enable - servo po zapnutí "ztuhne" a nejde jím protočit, což je asi správně
vstup SigIn2 - zde zkouším přiřazovat různé parametry (internal speed, CW, CCW drive inhibit), ale servo se ani nehne.
Bohužel, manuál je kombinace čínštiny a angličtiny.
Nedokázal by mě někdo trochu navést?
