proudové zatížení
Napsal: 27. 3. 2010, 11:04
od cncp100
Poradíte jak silná má (v mm) být "dráha" na DPS aby mohl protékat proud 230V/16A
díky
Napsal: 27. 3. 2010, 11:33
od wolf
Zkus použít tento prográmek.
Napsal: 27. 3. 2010, 11:44
od cncp100
Díky, to je to co jsem hledal.
Napsal: 28. 3. 2010, 12:04
od ledvinap
Napsal: 28. 3. 2010, 12:10
od cncp100
potřebuji max. 3mm.
Napadlo mě ty dráhy pocínovat pájkou.
Napsal: 28. 3. 2010, 12:19
od cncp100
Mám tyto relé a rád bych udělal releový blok s 18 relé na DPS.
Napsal: 28. 3. 2010, 12:23
od ledvinap
Pri 3mm draze se ti to ohreje o +-50 stupnu? Sice nic moc, ale fungovat to bude ...
16A
Napsal: 28. 3. 2010, 3:24
od pavlaxy
Ahojky ,pokud chceš DPS pocínovat ,můžeš tam rovnou současně připájet třeba 0,8mm pocínovaný drát a máš po starostech i oteplení...jinak je někdy výhodné navrhnout rovnou drátové jednoduché propojky..
Napsal: 28. 3. 2010, 5:02
od cncp100
Rád bych, aby to i trochu vypadalo.
Nevíte, kde koupit takové ty plastové držáky na DPS, které mají zezadu kleštiny na DIN lištu do rozváděče?
Napsal: 28. 3. 2010, 6:00
od Mad_BOXs
Napsal: 28. 3. 2010, 6:08
od cncp100
óóó to je ono, děkuji.
Re: 16A
Napsal: 28. 3. 2010, 8:08
od Zdenek Valter
pavlaxy píše:Ahojky ,pokud chceš DPS pocínovat ,můžeš tam rovnou současně připájet třeba 0,8mm pocínovaný drát a máš po starostech i oteplení...jinak je někdy výhodné navrhnout rovnou drátové jednoduché propojky..
To cínování nemusí být dobrý nápad. Taky jde o to zda těch 16A teče trvale
Ono totiž pak by ten plošný spoj ztrácel smysl
To si ovšem nemyslím takže 3 mm dráha zřejmě bude dostatečná.
Napsal: 28. 3. 2010, 8:10
od cncp100
16 A nebude trvale. Chtěl bych s tím spínat klasickou zásuvku na 230V.
Napsal: 31. 3. 2010, 6:02
od J0hny
A obojstranne by to neslo ? + nezabudat na potrebnu vzdialenost medzi ploskami, hlavne pri zatazi induktivneho charakteru... a nejaky lak.
Pripadne poprosit od nejakeho vyrobcu DPS kusok matrosu s hrubkou medi 130mikronov, pochopitelne je 2x drazsi
