Pekný večer prajem.
Idem si sem po radu ohľadom otázky, či môžem použiť ručný výstružník (Ø 5,6H7) ako strojný (pomocou sústruhu) do materiálu S235JR do hĺbky 45mm, s tým že dodržím všetky rezné podmienky? Zničím tým výstružník? Alebo je to vpohode? Ďakujem za rady.
Ruční výstružník použitý ako strojný
Modros
Ale treba dodať, že diera musí byť priebežná.
Milan199
Prohlédni si geometrii břitů strojního a ručního výstružníku !
Strojní výstružník má krátkou / 1 až 2 mm / řeznou část. Potom už je válcová fazetka, která neobrábí ale nástroj stabilizuje a vede v díře.
Ruční výstružník má řeznou část cca 1/3 až 1/2 délky a břity berou větší délkou. Předpokládá se, že v té ruce máš víc cit a neurveš ho tam.
Pro strojní práce tedy výstružník ruční použít lze, ale doporučil bych ho upínat do přípravku na závitníky nebo volné hlavičky a řeznou sílu zachycovat pouze rukou.
DwPetr
Za mě takto nepoužívat, a když už v nouzi, tak jak napsal Milan, jinak je po něm. Máme už takovou zkušenost.
Jede, funguje a pak se hryzne a než stihneš zareagovat tak je vejpůl.
qwer
Hrúbka 45 je dosť veľa. Musel by si to vyhrubovať tak desatinu do mínusu, inak sa ti zaplnia trieskami zubové medzery, a buď sa hryzne, alebo bude povrch ako po vrtáku. Upol by som ho trochu volnejšie do momentovej hlavy. Ak sa hryzne, môžeš ho ešte zachrániť.
