Kvalitní "silové" kabely k PC ...
Milan199
16. 3. 2024, 7:45
Nemáte někdo prosím tip kde by se daly koupit kabely 230/pc a podobné, které nejsou tvrdé, nepodajné a ještě po letech si "pamatují", jak byly poskládané ?
Mám takový kabel snů k NB Toshiba - měkoučký, poddajný. Takže existují !
16. 3. 2024, 8:08
Japonci maji takovy hodne zajimavy material na vrchni izolaci kabelu. Neni to pvc neni to guma. Pocitove neco mezi tim. Dost casto to potkavam u japonskych serv atd... mozna to bude to co myslis.
Dawe
16. 3. 2024, 8:10
MIlane, jestli jde o IEC 320 kabely do IEC C14 zasuvky, tak namisto kabelu s odpovidajici beznou C13 zastrckou, hledej misto toho kabely s C15 zastrckou (je kompatibilni, jen s vyrezem na spodni strane uprostred).
Ty se delaji i do vyssich teplot, i s gumovou izolaci (H05RR-F, H05RN-F nebo i H07RN-F) a jsou znatelne ohebnejsi, nez ty klasicke s PVC izolaci (H05VV-F) - u nich i ty mekcene ohebnejsi casem tuhnou.
Vyber na TME:
https://www.tme.eu/cz/katalog/napajeci- ... urBxtffutc
edit: pridavam jeste lacine s H05RR-F (ale stejne doporucuju radeji H0xRN-F):
https://www.naradihornig.cz/privodni-na ... m2_z45890/
Naposledy upravil(a) Dawe dne 17. 3. 2024, 12:28, celkem upraveno 3 x.
Dawe
16. 3. 2024, 8:42
robokop> ta vrchni vrstva, ten prijemny obal je casto synteticka pryz polychloropren (CR).
miv
16. 3. 2024, 11:20
Milan199 píše: 16. 3. 2024, 7:45 Nemáte někdo prosím tip kde by se daly koupit kabely 230/pc a podobné, které nejsou tvrdé, nepodajné a ještě po letech si "pamatují", jak byly poskládané ?
Nejlepší je si je udělat z "gumáku". Ten i na sluníčku zůstává podajný mnoho let.
17. 3. 2024, 12:01
... naprosto rozumím dotazu a přidávám se. Výrobci standardně jedou jeden přůřez i děsivý PVC obal. Stejný dostaneš na pračku, sušičku, Mikrovlnku.atd co pápne 2-3kW i na NTB co má spotřebu 15W. Pokud někdo vyzkoušíte, požadavek co nejmenší průměr/průřez a příjemný obal, potom prosím písněte. dík.
Dawe
17. 3. 2024, 2:27
elbarto> ty 1.8m Lian-dung z TME co jsem posilal jsou dobre.
Maji ten nejtensi mozny kabel s 0.75mm2 vodici (do 10A) a mekky polychloroprenovy obal.
Vydrzi i venkovni provoz a oleje bez popraskani.
Milan199
17. 3. 2024, 5:44
to Dawe
Moc děkuji za tip. Už jsem objednal.
to miv
Problém s tou samovýrobou je dvojí.
a) ty normálně prodávaný koncovky jsou bída a ta kvalitní stojí víc nežli hotový kabel
b) jsem línej :)
17. 3. 2024, 6:03
.. jj tak objednávám a děkuji. Smutným paradoxem je, když občas pár set ks těch základních typu klacek vezeme do šrotáku a tunácké draze kupuju. Prostě pseudo ekologie dnešního světa.
Dawe
17. 3. 2024, 6:14
Milan199> za malo. Dej pak vedet, jak se ti zdaji.
S tou samovyrobou z gumoveho kabelu v metrazi je potiz v tom, ze ty co normalne koupis jsou kabely CGSG (alias H05RR-F) a ty nemaji chloroprenovy sheat, ale z kaucuku EPR (ethylen polypropylen rubber). Ten neni obecne tak moc mechanicky odolny, je tuzsi a taky ten sheat muze byt o par desetin mm silnejsi - vysledek je mene ohebny kabel. A taky nesnasi ropne produkty, narozdil od CR.
Jestli ma clovek moznost dobre koupit H05RN-F s tenkou stenou, tak ta vyroba muze davat smysl.
miv
17. 3. 2024, 7:21
Milan199 píše: 17. 3. 2024, 5:44 to Dawe
to miv
b) jsem línej :)
Bodu b/ naprosto rozumím. Je zcela zásadní. :D
miv
17. 3. 2024, 7:30
Dawe píše: 17. 3. 2024, 6:14
Já používám H07RN-F, protože je to vždycky prodlužka na ven nebo do dílny. A mám radši, když jsou důkladnější. Ale výsledná cena i s dobrými koncovkami samozřejmě není z nejnižších.
17. 3. 2024, 7:32
miv píše: 17. 3. 2024, 7:30
A skvele se zapojuje do eurokonektorů :lol: Zkoušel jsi to?
Dawe
17. 3. 2024, 8:50
miv> no, H07RN-F je urcite dobra odolna volba, jen je holt tlustejsi a min ohebny, nez H05 ka.
S tou tloustkou (myslim 8.5-10) souvisi i peclivejsi voba konektoru, protoze ty standardni dvoudilne C13 F s jednim sroubem uprostred jsou delane na kabel max do 8mm prumeru a muze se cloveku pekne blbe nasazovat m.j. ta gumova vyvodka.
miv
18. 3. 2024, 1:46
Charon píše: 17. 3. 2024, 7:32
Jestli eurokonektorem myslíš průmyslovou koncovku (tří nebo jednofázovou) pak ano, asi tak tisíckrát. A do té jednofázové to jde dost mizerně. Soudruzi výrobci šetří na i na průměru děr :) .
Zpět na „Ostatní elektronika“
