Svár - kompenzace smrštění
28. 3. 2024, 1:08
potřebuju ohnout pásovinu 50x10mm s určitým rádiusem a tak, aby tam ve finále byl daný úhel, viz skeč. Při mých ohýbacích možnostech jsem to vymyslel takto s tím, že drážky pak vyplním MIGem.
Drážky šly do cca 6-7mm hloubky, šířka před ohýbáním cca 2mm, rozestup 6mm.
I tak jsem to musel celkem přemlouvat.
Potřeboval bych nějakou radu, jak to předohnout, abych po zaplnění a vychladnutí skončil co nejblíže kýženému úhlu. Ví se třeba typické smštění (mám ten úplně nejklasičtější drát, co se do MIGa dává, můžu příp. dojít vyfotit štítek), nějaká procenta, že bych si to odvodil z nich? Chápu, že to bude záležet na spoustě věcí, ale aspoň přibližně (tolerance je celkem velká, ale tak i z cvičných důvodů bych se rád trefil co nejblíže). Případně jestli je postup, který by zajistil, že se to nehne? Nebo jak na to?
Dík, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 28. 3. 2024, 1:16, celkem upraveno 1 x.
Modros
28. 3. 2024, 1:12
Kdybych to dělal já tak bych to v připravku na přesný uhel svařil...postupně po vrstvách....a finální výrobek kompenzoval v lisu na potřebný uhel....na nějaké počítání bych ani nepomyslel, nikdy nedodržíš postup aby ti vyšlo nějaké tabulkové smrštění....
28. 3. 2024, 1:16
svař to nějak a doladíš to velkým kladivem na kovadlině nebo na zemi
Habešan
28. 3. 2024, 1:24
Jestli by nebylo jednodušší rovnou to kovat za horka a netrápit se s nějakým svařováním.
pafik
28. 3. 2024, 1:34
Tohle se ti skoro narovná. Udělej to obráceně - zářezy na vnitřní straně. Když opřeš hrany o sebe, tak musí vyjít menší rádius, a ten se ti pak svařením stáhne. Ale nevím, k čemu to je, jak moc to musíš mít provařený. Rozhodně si to ale dopředu otestuj, spočítat přesně se to nedá.
28. 3. 2024, 1:40
Modros, testone, pafik - díky, promyslím. Možná "obětuju" jednu drážku a z jejího chování to nějak aproximuju (a pak případně dobouchám, lis také nemám).
Habešan - Nepochybně, ale na to nejsem vybaven. Asi se najdou i jiné lepší postupy, ale mě zajímá odpověď na můj dotaz (plánuju svařovat i v budoucnu, neptám se jen kvůli této jedné součástce).
miv
28. 3. 2024, 2:34
Thomeeque píše: 28. 3. 2024, 1:40 Modros, testone, pafik - díky, promyslím. Možná "obětuju" jednu drážku a z jejího chování to nějak aproximuju (a pak případně dobouchám, lis také nemám).
Často se to dělá tak, že se navařuje housenka na protější stranu, která to stahuje v opačném směru. Z toho plyne i to, že by byly vhodné drážky z obou stran namísto pouze z jedné.
Modros
28. 3. 2024, 2:40
miv píše: 28. 3. 2024, 2:34
to máš jistě pravdu...ale vzhledem k tomu že to Tomík nebude mít jako rohový díl reaktoru do jaderné elektrárny tak bych z toho nedělal takovou vědu
lapa
medaile za lepsi forum
28. 3. 2024, 2:59
A nebude hrát roli i to, že při tolika svárech ti to rameno nejspíš "ustřelí" z roviny - myslím te kolmé na osy svárů/drážek?
Ten úhel máš s přesností na desetinu stupně a polomery ohybu až na 5 řádů :) , tyhle možné vedlejší odchylky nehrají roli?
Milan199
28. 3. 2024, 3:26
Když už jsi to začal takhle ...
Do každé drážky na OBOU stranách při okraji udělej jenom takový bobeček. Ani nemusí být až do dna té drážky. Pak to majzlíkem naklepej abys dosáhl malinko přes požadovaný úhel.
Vyvař z obou stran asi třetinu drážky. Už by se to nemělo tolik stáhnout. Případně to naklepej zpátky. // to už budeš mít pojem jak se to hýbá // . No a zavař to načisto.
Modros
28. 3. 2024, 3:45
Tome...myslím že tomu učelu pro který to máš....by to fungovalo i kdyby si to nesvařil...:)
to tu ještě nepadlo ne?
28. 3. 2024, 4:48
Jednoducho pilnikom vypiluj do toho kliny tie tam vlozis a zavaris. Ked budeš poctivo pilovat tak sa to vela nehne. :D
pafik
28. 3. 2024, 5:10
Milan199 píše: 28. 3. 2024, 3:26 Když už jsi to začal takhle ...
Podobně by to dopadlo, kdyby do těch drážek namlátil kladivem svařovací drát a pak to vzal přes to. Ale bral jsem to tak, že ho nemá .... :(
pafik
28. 3. 2024, 5:12
lapa píše: 28. 3. 2024, 2:59 A nebude hrát roli i to, že při tolika svárech ti to rameno nejspíš "ustřelí" z roviny - myslím te kolmé na osy svárů/drážek?
Musí to otáčet a vařit jednou "zprava", jednou "zleva". Jako. Když to bude otáčet, bude to pořád stejně :) .
qwer
28. 3. 2024, 8:45
Legované ocele (aj nástrojové) sa navárajú tak, že sa navarí krátka húsenka (cca 8 mm), a tá sa okamžite po oddialení elektrody roztemuje kladivom. Tým sa eliminuje zmršťovanie chladnúceho kovu. Tak, keď tam navaríš trochu vystúpenú húsenku, a pohladíš ju párkrát mlatkom, budeš to mať tak akurát tých 12 aj niečo stupňa :D :D
