poloha lineárního vedení a vozíku
Zdravím, měl bych dotaz.. vždy se uvádí kolejnice dole a na ní jezdi logicky vozíky, je možné to aplikovat i obráceně? tedy ke spodní desce přišroubované vozíky a lineáry nahoře? nastane při tomto řešení nějaký problém?
kovohemil
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Zdenek Valter
Když už tu zazněla otázka na lineární vedení by mne zajímalo zda je důležitá i poloha kolejnic. Jestli je důležité zda jsou svisle nebo vodorovně z hlediska zatížení.
na te ose X jak mas daleko voziky od sebe? a jak jsou dlouhe ty lineary? pripada me to ze jsou strasne u sebe, takhle blizko se to dela bezne? zadny problem?kovohemil píše:http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
mimochodem pokud uvazuju rozjezd osy treba 150mm jaka je pak optimalni vzdalenost voziku? samozrejme je to otazkou vypoctu ale zajimalo by me kolik jste se kdo dopocital a nebo kolik mate vy?
kovohemil
Lineáry jsou dlouhé 1400mm , vozíky jsou takřka u sebe a čistá plocha obrábění je 1050mm . Jinak lineáry jsou široké 45mm ,žádnej drobek.
