Vrtání do S700MC
obrabeni na klasice
HAL81545
Začátečník
Příspěvek 10. 4. 2024, 4:46
Potřebuji vyvrtat cca 50 děr do 8mm tlustého ocelového plechu z oceli S700MC a vyřezat tam závit M8.
Otazka zní: Zvládnu to s běžnými vrtáky a závitníky z železářství, sloupovou vrtačkou a ručním řezání závitů, nebo budu muset použít nějaké kvalitnější (drahší) nástroje. Díry bych mohl případně nechat vypálit laserem, ale nevim co by to pak udělalo se závitníkem. Bohužel nemám to jak vyzkoušet, ten materiál nemám k dispozici.
Martin.54
Příspěvek 15. 5. 2024, 11:40
Pokud máš tvrdokovový závitník, tak udělat závit v předpálených dírách tak nějak půjde. HSS je tak na 10 děr. Mazat nějakým speciálem na nerez nebo ricínovým olejem. Taky jde o to, jestli to bude řezaný kyslíkem nebo dusíkem. Díry po dusíku jsou měkčí, po kyslíku tvrdý. Moje rada: nech si vygravírovat kříže a uprostřed ať tam programátor dá řez délky třeba 0.2mm. Pak to jen naklepeš důlčíkem a vrtáš. Kdyby něco, napiš SZ.
Zpět na „konvencni obrabeni“
