PPR trubky životnost
VENCAZ
11. 4. 2024, 4:37
rád bych se zeptal všech na zkušenosti s šedým PPR potrubím (používá se pro rozvody pitné vody v interiéru). Rád bych to strčil do vrtané studny jako přívod k čerpadlu (oproti standardní černé HDPE) je to kolmý bez tvarové paměti (HDPE se skladují stočené ve svitku) a líp se s tím operuje, když je potřeba čerpadlo vyndat - méně to klouže a díky navařených nátrubkům se to dá chytnout nebo opřít o zárubnici vrtu.
Pokud vím, PPR ale není UV stabilní - výrobce nedoporučil v žádném případě na slunce, ale ani do do stínu není prej ideál, mělo by být úplně ve tmě, popř. chráněno Mirelonem, nějakou UV stabilní barvou (tam zas otázka, jestli to barva časem nanahlodá ) atd. Ve vrtu krytém zhlavím tma bude na 90%, občas tam polezu vypínat kohoutky atd. Stejně to výrobce nedoporučuje - nevím jak je to přesně s životností oproti HDPE, ale viděli jste někdy starou zpuchřelou PPR, která se sype jako by byla z cukru? :roll:
řešil jste někdo pro obdobný účely? natírali jste třeba něčím pro exteriér?
Modros
11. 4. 2024, 5:13
15 let to mám v autoservisu ruzně po stěnách a vede v tom voda a vzduch 24 hodin denně 8 atmosfer......6 měsíců jsou otevřene vrata a na jednu stěnu svítí slunce skoro celý den......když dělám nějakou inovaci trubky ustřihnu a převařim...jsou jak nový
picom
11. 4. 2024, 5:29
Na světle se mi rozpadla stará taková průhledná z dob socialismu. Kdoví co to byl za materiál. Drobila se jako když je z ledu nebo cukru. Ostatní neprůhledné co se používají i dnes drží , ale pro jistotu jsem místa kde je světlo přelepil Al páskou.
Ve studni tě trubky přežijí.
VENCAZ
11. 4. 2024, 8:02
tak to jsou dost pozitivní zkušenosti - díky :) ...my máme cca 10 let kohoutek venku u garáže a na dotek se drobí jak cukr právě no :D představa že by to šlo do vody třeba i za 50let je děsběs
Miki2t
11. 4. 2024, 11:24
Mam mezi dilnama pres sloup 5m vysoko na príimem slunci 10bar vzduch už 8 let a zatím drží, obyc PPR
12. 4. 2024, 9:19
Otázka je, jak je studna hluboká. Při mých 18 metrech jsem původní šedou ma maluch čerpadlo 2x zlomil. Před 15 lety jsem tam dával už čerpadlo velké a mám tam už trubku černou. Práce s ní je naprosto pohodová i po letech (minulý rok jsem čistil sítko na vstupu) a myslím si, že ve výsledku to vyjde levněji, ale určitě je s tím méně práce.
VENCAZ
12. 4. 2024, 11:05
lubbez píše: 12. 4. 2024, 9:19 Otázka je, jak je studna hluboká. Při mých 18 metrech jsem původní šedou ma maluch čerpadlo 2x zlomil. Před 15 lety jsem tam dával už čerpadlo velké a mám tam už trubku černou. Práce s ní je naprosto pohodová i po letech (minulý rok jsem čistil sítko na vstupu) a myslím si, že ve výsledku to vyjde levněji, ale určitě je s tím méně práce.
takže ta černá neklouže moc? a nemá tendence se stačet a vychylovat čerpadlo? rovnal si ji nejdřív nějak?
12. 4. 2024, 11:26
Mne se ra trubka jednou narovnala sama, kdyz lezela natazena na travniku plna vody a pralo na ni slunce :-) Tak by to asi slo podobne, nebo teplou vodou.
12. 4. 2024, 2:22
Přesně tak, rozbalil jsem jí na sluníčku a nechal půl dně a pak šoupnul i s čerpadlem do studny. Naprostá pohoda.
miv
12. 4. 2024, 7:55
VENCAZ píše: 11. 4. 2024, 4:37 Ahoj,
Jak říkají ostatní. PPR na slunci odejde. Do studny rozhodně černou polyetylénku. Narovnat lze teplem na sluníčku. Stejně ale musíš řešit možnost vytažení kvůli poškození/výměně čerpadla.
kenybz
15. 4. 2024, 7:42
picom píše: 11. 4. 2024, 5:29 Na světle se mi rozpadla stará taková průhledná z dob socialismu. Kdoví co to byl za materiál. Drobila se jako když je z ledu nebo cukru. Ostatní neprůhledné co se používají i dnes drží , ale pro jistotu jsem místa kde je světlo přelepil Al páskou.
Ty staré průhledné byly z Mostenu a praskaly i pár let po instalaci...díky tomu byla velká nedůvěra k plastovým rozvodům
kenybz
15. 4. 2024, 7:48
No záleží na tloušťce stěny jestli je to jen 20-ka tak tu slunce sežere asi za 10let Jinak rozvody do studny k čerpadlu jsem běžně dělal z PPR právě z důvodu, že to drží tvar. Nejstarší instalace je stará 25 let . U studny to mám asi 6 let z DN40 PPR a používá se to na zavlažování, takže koleno i část trubek je přímo na sluníčku. Jak moc se to loupe to se můžu podívat.
Rozvody vzduchu a technologické vody jsou normálně po zdi a napovrchu taky běžně 20 a více let a je to lehce zežloutlé, ale nedrobí se to.
VENCAZ
15. 4. 2024, 5:40
kenybz píše: 15. 4. 2024, 7:48 No záleží na tloušťce stěny jestli je to jen 20-ka tak tu slunce sežere asi za 10let Jinak rozvody do studny k čerpadlu jsem běžně dělal z PPR právě z důvodu, že to drží tvar. Nejstarší instalace je stará 25 let . U studny to mám asi 6 let z DN40 PPR a používá se to na zavlažování, takže koleno i část trubek je přímo na sluníčku. Jak moc se to loupe to se můžu podívat.
v dílně je to pohoda, ale představa, že by se mi to loupalo do pitné vody už mě trochu děsí. nakonec si říkám, že ikdyž by byla v HDPE nějaká ta tvarová pamět, tak nebude asi tak silná přeci, aby to vychýlilo do strany čerpadlo (13kg), zas je fakt, že to je nadlehčený vodou, no kdo ví...
kenybz
16. 4. 2024, 7:34
Žádné čerpadlo nesmí zatěžovat potrubí svou váhou. Proto se samostatně zavěšuje na lanka a pod.
Milan199
16. 4. 2024, 12:04
kenybz píše: 16. 4. 2024, 7:34 Žádné čerpadlo nesmí zatěžovat potrubí svou váhou. Proto se samostatně zavěšuje na lanka a pod.
Na kovové trubky se "věšelo" běžně. Ono to lanko je lepší když je studna hluboká a něco váží i potrubí a voda v něm. Lovit čerpadlo z vrtu 27 m nebude nic pěkného. :mrgreen:
Zpět na „Ostatni material“
