KALIBRACIA OBROBKOVEJ SONDY OMP 60
luks_1
16. 4. 2024, 8:56
Zdravím všetkých ,
Neviete niekto ako presne nakalibrovat sondu keď sa menil nový dotyk ? V princípe asi stačí nejaký presný blok a ten merať a nastavovať tými skrutkami sondu tak , kým neukáže presné hondnoty? Chápem to správne ? :D :D
Dikes
Miki2t
16. 4. 2024, 9:05
ako prvé nastavíš polohu guličky pomocou hodiniek, na minimálnu odchýlku pomocou imbus červíkov viz https://youtu.be/ZvX3S8Ky3Ok?si=6yTYAItn8uE7sxfb
potom v systémeurobíš kalibráciu sondy na nastavovací krúžok a dĺžku teda systém si zmeria priemer a dĺžku.
kiko01
16. 4. 2024, 6:52
Hodinky treba packove, a najlepsie kupovat aj podla sily na dotyku, cim mensiu, ja mam 2mikronove... vyventrovat cim presnejsie a potom kalibrujes makrom, to by mal mat v stroji...
LukasGunther
17. 4. 2024, 7:41
V heidenhain můžeš mít klidně 0,05 hazivost a bude ti to přesně měřit záleží od systému co máš.
https://www.gladiatools.cz
luks_1
17. 4. 2024, 7:59
LukasGunther píše: 17. 4. 2024, 7:41 V heidenhain můžeš mít klidně 0,05 hazivost a bude ti to přesně měřit záleží od systému co máš.
dikes chalani , no hadzavost mám momentálne 0.08 a sýstem HURCO takže mám čo robiť
kiko01
17. 4. 2024, 12:25
Ako to? A ked si sondu vyberies a da ju obsluha pootocenu do vretena? (Ak je tam SK kuzel samourejme)
LukasGunther
17. 4. 2024, 4:54
Systém si zapíše hodnoty jak je kulička vychýlená v každém směru a vše si spočítá.
A pokud se nepletu sk40 má jen jednu polohu jinak naboris ruku do zásobníku.
A ještě když aktivujes sondu tak by se měla zaaretovat (M19) upozorňuji že jsem dělal na modernějším mašině 2010 a vejš.
Narex
17. 4. 2024, 4:59
Presne ako píše Lukas. Sk40 nepootočíš vo vretene, mozno tak BT.
Pri kalibrácií na DMG na Heidenhaine a siemense u novšich strojov si zmeria natáčaním sondy pri kalibrácií, akú má hádzavost gulička. Avšak obvykle na servise sa snažim skalibrovat guličku do 0,002mm.
LukasGunther
17. 4. 2024, 5:40
A ještě pokud děláš na 5axis nějakou přesnou práci tak si kalibrujes (kinematika) mašinu a sondu před práci. Prostě nějakou stovku (hazivost sondy) jsem vůbec neřešil a zmetky jsem prostě nedělal vše sedělo jak mělo (kontrola na 3D) :wink:
Jen tak pro zajímavost jednou jsem se pohádal s kontrolou skrz kruhovitost otvoru. Dělal jsem vyvrtavaci tyčkou asi 70H7 a že je prej šišata... Tak jsem jim řekl jak může být šišata když jsem to dělal vyvrtavaci tyčkou... No prej mám zvolit jinou technologií. Tak jsem se naštval vzal jsem kontrolní prstenec čím jsem kalibrovat sondy a hele kontrolo změř mě kruhovitost otvoru a také byla šišata. Pak tam naletěl vrchní kontrolor a už kalibrovat 3D :roll: (blbci)
kiko01
17. 4. 2024, 6:30
Narex píše: 17. 4. 2024, 4:59 Presne ako píše Lukas. Sk40 nepootočíš vo vretene, mozno tak BT.
Praveze SK40 mozem dat v oboch polohach...
Narex
17. 4. 2024, 6:39
Tak ti možno chyba kameň na vretene alebo haaska to má inak.
kiko01
17. 4. 2024, 7:16
Narex píše: 17. 4. 2024, 6:39 Tak ti možno chyba kameň na vretene alebo haaska to má inak.
Hej haska ma obidva kamene rovnake v dutine...
Milan199
17. 4. 2024, 7:20
LukasGunther píše: 17. 4. 2024, 5:40 Tak jsem jim řekl jak může být šišata když jsem to dělal vyvrtavaci tyčkou...
I při výrobě otvoru vyvrtávací tyčí může dojít k ovalitě. Stačí nekolmost vřetene vůči ose Z, nebo volná ložiska. Nepodceňovat !
LukasGunther
17. 4. 2024, 7:39
Milan199 píše: 17. 4. 2024, 7:20
Tak za 16 let se mě to teda nestalo a už ani nestane. Nedělám a ani nechci dělat ve firmě kde vše jde na 3D a řeší se hovadiny (zako turcin). Mě se někdy stane spíš to že na špičce nože (plátků) se udělá (navalek) nevím jak to napsat prostě špona která zničí povrch a zvětší díru od té doby dělám sloupové otvory díru po díře.
vruboun
18. 4. 2024, 10:08
Ahoj, ohledně polohy sondy ve vřetenu, tak si na jeden kámen ve vřetenu vybruš křížek, hvězdičku a už to nedáš obráceně. Samozřejmě rada jen pro ruční upínání sondy. Na staré horizontce bez výměny nástrojů to tak označil jeden z předchozích maníků a do stejné polohy se upínaly vyvrtávací tyče, sonda teda jen mechanická a i frézy když záleželo na přesném rozměru.
